何谓QMEMS
440|0
易捷easykey|  楼主 | 2018-5-24 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对电子元器件进行小型化时,通常会出现性能的劣化。但是市场需求的是既达到小型化又不改变性能的电子元器件。小型、低耗电、高稳定、高频、高精度。「QMEMS」正是针对了这些市场需求的晶体元器件。
何谓QMEMS
具有高安定、高精度等优越性能的石英材料「QUARTZ」和「MEMS」组合而成的造词。与以硅为材料的MEMS相对应,以石英为原料进行精微加工(光刻)并可以提供的小型化、高性能的晶体元器件被称为「QMEMS」。
传统的加工方式是经过反复的切割、研磨、蚀刻等工序,被切割成块状,加工成薄板,再被加工成晶片并加上电极制成。采用硅的MEMS技术运用到石英的加工过程中,综合了机械、电子、光学、化学等多种加工方式的超精微加工技术,制造出高精度、高稳定性的晶体元器件,并将这种独家的加工技术命名为QMEMS技术。通过使用三维加工等工艺,将晶体芯片加工成既能达到小型化又不会造成CI值恶化的形状,实现了与原来产品同样的耗电量,采用QMEMS工艺制造的晶体元器件具有非常高的制造精度,可以在保证小型化的同时把偏差限制在最小的限度,就可以减少各个元器件在性能上的偏差,使产品保持高度的一致性和稳定性。
备注: MEMS—Micro-Electro-Mechanical System微机电系统,是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统。
