[产品供应]
干货!2.4G无线调光调色方案LED控制方案触摸RGBW遥控调光方案
楼主: DYF8013
dddmmmsss123| | 2018-9-5 16:01 | 只看该作者
本系统是一款高性能RGBW LED全触摸遥控控制器,采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;可控制所有五线四回路LED四色灯饰产品,拥有64万种颜色和12种演示模式的选择,且拥有**功能,(即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。)广泛应用于RGBW LED灯条、LED模组等产品的灯光控制。遥控距离20~30米。
DYF8013|  楼主 | 2018-9-7 16:10 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-8 16:37 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-11 15:20 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-13 15:25 | 只看该作者
采用2.4G(2400-2483.5MHz)高频无线遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强等等特点,全球通用。采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯 。遥控器外形时尚美观,功能实用简单。且拥有小夜灯和灯光**功能,即关机或断电后重新开启时,灯具会自动保留关机前的灯光状态。
DYF8013|  楼主 | 2018-9-18 10:19 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-22 17:17 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-25 18:58 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-26 16:53 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-27 14:04 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-28 17:26 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-29 15:07 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-29 15:09 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-9-30 16:02 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-8 19:43 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-9 16:17 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-16 11:25 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-10-27 11:31 | 只看该作者
DYF8013|  楼主 | 2018-11-6 09:30 | 只看该作者
