430FR6972低功耗LPM4功耗降不下来
1122|24
Rangar|  楼主 | 2018-5-27 16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子不焊接CPU整板功耗40uA左右焊接CPU,进入LPM4后,整板功耗170uA左右,CPU功耗有130uA左右
LPM4模式下  CPU and all clocks are disabled   ,官方数据手册该模式下只有0.4uA的功耗
数据手册有这样一句说明 Although the I/O register contents are lost, the I/O pin states are locked upon LPMx.5 entry
所以不排除IO口默认值引起一些功耗,但是单独针对某一可能的IO口尝试各种置位处理,功耗反而会升上去(1.4mA左右)........
求指点,怎么把CPU功耗降下去!!!
主要测试程序如下;
Sys_Init();
LED_ON();
__delay_cycles(800000);    // Wait 8,000,000 CPU Cycles
LED_OFF();
LPM4;
void  Sys_Init ( void )
  WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                 // Stop WDT
  // Configure GPIO
  P1OUT &= ~BIT0;                           // Clear P1.0 output latch for a defined power-on state
  P1DIR |= BIT0;                            // Set P1.0 to output direction
  PJDIR |= BIT2;
  PJSEL0 |= BIT2;                           // Output ACLK
  PJSEL1 &= ~BIT2;
  P7DIR |= BIT4;
  P7SEL1 |= BIT4;                           // Output SMCLK
  P7SEL0 |= BIT4;
  // Disable the GPIO power-on default high-impedance mode to activate
  // previously configured port settings
  PM5CTL0 &= ~LOCKLPM5;
  // Clock System Setup
  CSCTL0_H = CSKEY >> 8;                    // Unlock CS registers
  CSCTL1 = DCOFSEL_6;                       // Set DCO to 8MHz
  CSCTL2 = SELA__VLOCLK | SELS__DCOCLK | SELM__DCOCLK;  // Set SMCLK = MCLK = DCO
                                            // ACLK = VLOCLK
  CSCTL3 = DIVA__1 | DIVS__1 | DIVM__1;     // Set all dividers to 1
  CSCTL0_H = 0;                             // Lock CS registers
Stannis| | 2018-5-27 17:03 | 只看该作者
根据外围电路配置I/O口 还有进低功耗的代码LPM 4是宏定义吗
Brand2| | 2018-5-27 17:14 | 只看该作者
看着就像是IO口的设置问题
Soraka| | 2018-5-27 17:36 | 只看该作者
没用到的IO口一律设置成输出,用到的IO根据情况设置成输入或者输出
Garen2| | 2018-5-27 17:52 | 只看该作者
在进入低功耗模式之前把不用的IO输出低电平,用到的io设置为固定的电平
updownq| | 2018-6-2 22:12 | 只看该作者
有中断的问题吗
sanfuzi| | 2018-6-2 22:12 | 只看该作者
你要考虑所有的外设功能。
gygp| | 2018-6-2 22:12 | 只看该作者
就是正常工作了吧。
chenci2013| | 2018-6-2 22:12 | 只看该作者
单独测量芯片功耗
biechedan| | 2018-6-2 22:13 | 只看该作者
你确定进入了低功耗LPM4?
wangdezhi| | 2018-6-2 22:13 | 只看该作者
不排除电源的消耗呢
isseed| | 2018-6-2 22:13 | 只看该作者
把测量电路试试。
xietingfeng| | 2018-6-2 22:14 | 只看该作者
msp430的执行速度怎么样
suzhanhua| | 2018-6-2 22:14 | 只看该作者
CPU功耗有130uA也不是很大。
mituzu| | 2018-6-2 22:15 | 只看该作者
官方数据手册是自己测了的。
wangdezhi| | 2018-6-2 22:15 | 只看该作者
电源消耗也可能很大。
updownq| | 2018-6-2 22:15 | 只看该作者
应该是没有进入低功耗。
biechedan| | 2018-6-2 22:15 | 只看该作者
低功耗LPM4的设置寄存器读取了吗
sanfuzi| | 2018-6-2 22:15 | 只看该作者
外设也是需要消耗功耗的。
chenci2013| | 2018-6-2 22:15 | 只看该作者
将其他的外设全部去掉。
