[DSP编程]
中断,GPIO中data寄存器
1340|6
18059034236|  楼主 | 2018-5-31 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到这两种写法,看不懂是怎么回事,来请教下
1、        IER |= M_INT3+M_INT4+M_INT1;
2、void SPWMDisable(void)
        EALLOW;
        Delay(200);
        EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_DISABLE;
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 0;   // Configure GPIO0 as EPWM1A
        GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO1 = 0;   // Configure GPIO1 as EPWM1B
        Delay(200);
                   // Enable an GPIO output on GPIO6, set it high
        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO0 = 0;   // Load output latch
        Delay(200);
        GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO1 = 0;   // Load output latch
        Delay(200);
        Delay(200);
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO0 = 1;   // GPIO0 = output
        GpioCtrlRegs.GPADIR.bit.GPIO1 = 1;   // GPIO1 = output
        Delay(200);
        EDIS;
zhangmangui| | 2018-6-2 07:49 | 只看该作者
IER |= M_INT3+M_INT4+M_INT1;    这种写法  你看看M_INT*是多少    然后是或运算
你关心IER最后是多少  然后和寄存器位对比一下   看那些中断使能了
zhangmangui| | 2018-6-2 07:50 | 只看该作者
第二个确实有些矛盾   是PWM输出还是GPIO输出
18059034236 2018-6-4 12:01 回复TA
@zhangmangui :好的,非常感谢!
18059034236 2018-6-3 08:49 回复TA
第二个我不明白DATA寄存器是有什么用,不知道什么时候需要配,看书上的例程也是有些有配,有些没配。再请教您个问题,就是一个模块寄存器的配置,有没有分先后?谢谢!
airwill| | 2018-6-6 21:17 | 只看该作者
用    |=    的代码效率可能会高一些, 因为一次性可以设定多个位. 但代码可读性显得差一点.
