[产品供应]
AP9233PWM/PFM开关控制限流功能升压_DC-DC控制器
345|0
        描述:
        AP9233是一款由基准电压源,振荡电路,误差放大电路,相位补偿电路,电流限制电路,PWM/PFM控制电路等构成的CMOS升压型DC/DC控制器
        由于使用外接的低导通电阻的增强型N沟道功率MOSFET,因此适用于需要高效率,高输出电流的应用电路.
        另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻(Rsense)来限制输出电流.由于将电流检测电压(VSENSE)设定为100mV±10%,因此可减少在Rsense端产生的损耗.
        AP9233外围的输出电容器可使用陶瓷电容器.并且,采用小型的SOT23-6封装,因此可使用于高密度安装高精度高效率的应用.
        特点:
        具有可自由设置的电流限制功能:如当设定Rsense=50mΩ时,限流值是2A
        占空比范围:基于PWM/PFM开关控制电路,最高可达78%(PWM模式)
        工作频率:1.0MHz
        基准电压:1.25V±2.0%
        消耗电流低:静止时60μA(典型值)
        输出电流:3A(Vln=3.6V,Vout=5.0V,且设定限流值设定不低于3A)
        软启动时间:2ms(典型值)
        UVLO(欠压锁定)功能:VDD<2.3V
        外接元器件:电感器,二极管,电容器,晶体管,电阻
        封装SOT23-6
        应用场合:移动电源,数码音响播放器
        LED照明,GPS,无绳收发机
        典型应用图
        **内容原创来自于:
        深圳市世微半导体有限公司官网
        我们可以提供样品和方案,有兴趣了解的可以联系我扣扣3004893308
