JTAG连接不上
1647|27
shimx|  楼主 | 2018-6-6 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JTAG, se, AD, TI, AI
C6748 JTAG连接不上
使用UART BOOT (PC机采用 UART BOOT HOST ),打印信息如下:
(File IO): Read 33380 bytes from file E:\b.bin.
(Serial Port): Opening COM1 at 115200 baud...
(AIS Parse): Read magic word 0x41504954.
(AIS Parse): Waiting for BOOTME... (power on or reset target now)
(Serial Port): Read error: 由于线程退出或应用程序请求,已放弃 I/O 操作。
(AIS Parse): BOOTME received!
(AIS Parse): Performing Start-Word Sync...
(AIS Parse): Performing Ping Opcode Sync...
(AIS Parse): Processing command 0: 0x58535901.
(AIS Parse): Performing Opcode Sync...
(Serial Port): Read error: The operation has timed out.
(AIS Parse): I/O Error in read!
(AIS Parse): Opcode Sync failed after 11 consecutive I/O failures.
(AIS Parse): Boot aborted.
(Serial Port): Closing COM1.
jiaxw| | 2018-6-6 16:58 | 只看该作者
楼主详细说说
shimx|  楼主 | 2018-6-6 17:01 | 只看该作者
使用UART BOOT时,PC用超级终端能 收到 BOOTME。
但是JTAG不能连接。UART BOOT 也不能成功,请问为什么
shimx|  楼主 | 2018-6-6 17:04 | 只看该作者
SPI BOOT 方式,BOOT 示波器能观测到开始时SPI-CLK 有8个8BIT 方波。
jiaxw| | 2018-6-6 17:08 | 只看该作者
板卡上是否有复位按钮,在连接CCS之前,按复位键再connection,试试。
jiaxw| | 2018-6-6 17:11 | 只看该作者
如果还不行,建议测试JTAG的信号是否正常,还有能否把无法连接的报错发上来?
zhaoxqi| | 2018-6-6 17:13 | 只看该作者
此错误没有见过
shimx|  楼主 | 2018-6-6 17:19 | 只看该作者
嗯,好的,我看看
aspoke| | 2018-6-7 12:34 | 只看该作者
DSP系统一直连接不上,那么肯定是硬件有问题
232321122| | 2018-6-7 12:35 | 只看该作者
用万用表测试一下线序
ghuca| | 2018-6-7 12:36 | 只看该作者
一般来说     仿真器驱动需要安装到CCS同一目录下
soodesyt| | 2018-6-7 12:36 | 只看该作者
有没有用别的仿真器测试一下
mnynt121| | 2018-6-7 12:37 | 只看该作者
最好的办法就是做交叉试验
plsbackup| | 2018-6-7 12:37 | 只看该作者
仿真器本身,几率比较低,一些垃圾的仿真器本身有BUG
kmzuaz| | 2018-6-7 12:37 | 只看该作者
建议JTAG的PCB引线越短越好
qiufengsd| | 2018-6-7 12:37 | 只看该作者
配置出错?
wengh2016| | 2018-6-7 12:38 | 只看该作者
芯片加密后,非密码区的程序读取密码区的程序数据会导致仿真器断开连接
eefas| | 2018-6-7 12:38 | 只看该作者
目标板的芯片的型号有问题
qiufengsd| | 2018-6-7 12:38 | 只看该作者
选择的芯片之类的是否都正确呢?
aspoke| | 2018-6-7 12:38 | 只看该作者
一定要注意你的复位电路
