[朗威IoT模组及天线]
【方案建议】LoRaWAN相比LoRa私有协议应用的优势
900|4
lanvee|  楼主 | 2018-6-10 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Q:LoRaWAN相比LoRa私有协议应用的优势
A:
很多应用用上了LoRa技术的芯片,但没有使用LoRaWAN网络协议。有些是因为应用点数少、规模小,用LoRaWAN网络成本高。有些是因为LoRaWAN技术门槛高,短期掌握不了,遂退而求其次。但是,在未来随着物联网的规模不断扩大、应用越来越广泛,接入的监测点和控制点越来越多,使用LoRaWAN将是大势所趋。
LoRa是物理层传输技术,典型特点是距离远、功耗低。速率相对较低。LoRa对应的产品就是收发器(tranciever)芯片,例如semtech的SX1278。使用这种技术和产品,就是把自己业务bit输入或者读出,所有再往上层的协议和业务都是自己定义的。
LoRaWAN是在LoRa物理层传输技术基础之上的以MAC层为主的一套协议标准。有了这个标准之后,LoRaWAN的就变成一种网络技术。这套技术对应的产品包括LoRaWAN节点,LoRaWAN网关和LoRaWAN的协议和数据云平台。使用LoRaWAN网络产品时,对用户的接口有两个:一个是在底层传感器和LoRaWAN节点之间有一个数据接口,传感器数据通过这个接口传到网络;一个是LoRaWAN的协议和数据云平台和用户的应用之间有一个数据接口将网络的数据传送应用。
LoRaWAN提供了多信道接入、频率切换、自适应速率、信道管理、定时收发,节点接入认证与数据加密、漫游等特性。除在物理层仍具有传输距离远、功耗低的优势之外,相对于仅使用 LoRa物理层的传输方式具有如下优势:
1.具有兼容性。不同厂家的不同传感器节点可以接入同一个LoRaWAN网络,在LoRaWAN的协议和数据云平台端的接口是统一的。对于应用开发商来讲不用定制化开发所有传感器,缩短研发周期、降低研发成本,能够快速交付。
2.网络容量大。通过多信道接入、频率切换、自适应速率LoRaWAN网络相对于基于LoRa物理层的点对点或者点对多点应用数据容量更大,能接入节点更多,可扩展性强。有利于应用开发商开发较大规模应用和持续升级性应用。
3.安全性好。LoRaWAN网络设计了节点接入认证,数据加密等安全机制。这些机制经过业界专家审查,并经过全球各个技术公司的多种应用验证,在安全性上相对于应用开发商的临时协议会高很多。为应用的持续安全提供保障。
4.特性不断扩展升级。随着LoRaWAN网络标准的演进,可以不断加入定位、漫游、广播、多播等特性。相当于在一个公共的技术平台上,持续受益。
木木guainv| | 2018-6-14 08:21 | 只看该作者
请问LoRaWAN是什么协议呢
lanvee|  楼主 | 2018-6-19 09:36 | 只看该作者
木木guainv 发表于 2018-6-14 08:21
请问LoRaWAN是什么协议呢
labasi| | 2018-6-19 11:46 | 只看该作者
了解了 非常感谢
木木guainv| | 2018-6-19 13:25 | 只看该作者
感谢楼主耐心解答
