为何MSP430G2303 P3.6 PWM输出一直为低电平?
720|15
heweibig| | 2018-6-13 18:13 | 只看该作者
初始化程序看看
dengdc|  楼主 | 2018-6-13 18:15 | 只看该作者
P3SEL=0x40;   //P3.6 TA0.2 output
  P3SEL2=0x00;  //
  P3REN=0x00;   //Pullup/pulldown resistor disabled
  P3DIR=0xcF;   //
  P3OUT=0xcb;
//定时器初始化
  TACCTL0=OUTMOD_4;        // toggle mode
  TACCR0=10;                     //
  TACTL=TASSEL_2+MC_3;  // SMCLK, /1 , updownmode
shimx| | 2018-6-13 18:17 | 只看该作者
设置为IO模式呢
dengdc|  楼主 | 2018-6-13 19:30 | 只看该作者
如果设置为IO模式,P3.6是能够输出高或低电平的。
午夜粪车| | 2018-6-13 19:33 | 只看该作者
外围接了什么?
zhanghqi| | 2018-6-13 19:36 | 只看该作者
你把外围IO的元件去掉,能正常输出?
dengdc|  楼主 | 2018-6-13 19:38 | 只看该作者
外围接了一个非门驱动。跟外围器件应该没关系
zhaoxqi| | 2018-6-13 19:39 | 只看该作者
可能定时器不是那么精确的。
yszong| | 2018-6-13 19:41 | 只看该作者
为啥
dengdc|  楼主 | 2018-6-13 19:44 | 只看该作者
因为IO工作模式的时候,采用延时的方式,是可以输出脉冲的。
wuhany| | 2018-6-13 19:46 | 只看该作者
PWM的设置输出还是有很大学问的啊,一个寄存器没设置对,也不会得到想要的结果的啊
lizye| | 2018-6-13 19:48 | 只看该作者
配置有问题,你选择的是P3.6,其功能是P3.6/TA0.2。那么就应该是CCTL2=OUTMOD_4
jiaxw| | 2018-6-13 19:51 | 只看该作者
请问楼上同学,你看的是哪个文档? 方便告诉一声。
liliang9554| | 2018-6-13 19:54 | 只看该作者
TACCTL0=OUTMOD_4;     改为 TACCTL2=OUTMOD_4;
dengdc|  楼主 | 2018-6-13 19:57 | 只看该作者
解决了。
