[技术求助]
这个退耦电容的工作原理是怎样的?
870|20
shimx|  楼主 | 2018-6-15 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-6-15 16:42 | 只看该作者
这个到没仔细研究过,应该是滤去电源噪声吧,使电源供电更稳定
zhanghqi| | 2018-6-15 16:44 | 只看该作者
就是利用电容对不同频率的阻抗不同啊,电容对高频噪声的阻抗小,噪声就被旁路了
wyjie| | 2018-6-15 16:47 | 只看该作者
画板子的时候,注意把去耦电容和电源引脚放近些。
jlyuan| | 2018-6-15 16:51 | 只看该作者
电源管脚到电源的导线可以看作是电感,
当出现频繁的开关时产生高频噪声,
所以要引入去耦电容。
yszong| | 2018-6-15 16:53 | 只看该作者
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
dengdc| | 2018-6-15 16:58 | 只看该作者
用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
shimx|  楼主 | 2018-6-15 17:00 | 只看该作者
我查了查资料,有的人说是退耦电容在电路电流瞬态电流突然变化时,它能够提够很大的电流补偿。
lizye| | 2018-6-15 17:02 | 只看该作者
退耦退耦,这个耦指的是什么啊?
jiaxw| | 2018-6-15 17:05 | 只看该作者
耦是耦合的意思。
zhaoxqi| | 2018-6-15 17:10 | 只看该作者
耦合干扰
午夜粪车| | 2018-6-15 17:12 | 只看该作者
还有这么多讲究,那这个去耦电容的大小该怎么选择呢?越大越好吗?
huangchui| | 2018-6-15 17:17 | 只看该作者
上网搜了一下,感觉这个答案还不错:
将两个或两个以上的电路连接起来并使之相互影响的方法,称为耦合。这种连接而成的网络称为耦合电路。常见的耦合方式有阻容耦合,变压器耦合,直流耦合和交流耦合。
去耦专指去除芯片电源管教上的噪声,该噪声是芯片本省工作产生的。
在直流电源回路中,负载的变化会引起电源噪声。例如在数字电路中,当电路从一个状态转换为另一种状态时,就会在电源线上产生一个很大的尖峰电流,形成瞬变的噪声电压。配置去耦电容可以抑制因负载变化而产生的噪声,是印制电路板的可靠性设计的一种常规做法,配置原则如下:
●电源输入端跨接一个10~100uF的电解电容器,如果印制电路板的位置允许,采用100uF以上的电解电容器的抗干扰效果会更好。
●为每个集成电路芯片配置一个0.01uF的陶瓷电容器。如遇到印制电路板空间小而装不下时,可每4~10个芯片配置一个1~10uF钽电解电容器,这种器件的高频阻抗特别小,在500kHz~20MHz范围内阻抗小于1Ω,而且漏电流很小(0.5uA以下)。
●对于噪声能力弱、关断时电流变化大的器件和ROM、RAM等存储型器件,应在芯片的电源线(Vcc)和地线(GND)间直接接入去耦电容。
●去耦电容的引线不能过长,特别是高频旁路电容不能带引线。
zhanghqi| | 2018-6-15 17:19 | 只看该作者
退耦,即是减少器件与器件之间的相互影响。
因为芯片在工作的时候,由于负载的变化会引起电源的波动而产生一些杂散,那么这个杂散会直接影响到整个电源网络的质量,从而影响系统中的其他器件的工作。
jlyuan| | 2018-6-15 17:26 | 只看该作者
为了减少这种影响,在PCB布局是建议在电源脚加上一个电容,起到滤波的作用,从而减少电源的杂散。
dengdc| | 2018-6-15 17:28 | 只看该作者
数字电路容易产生高频干扰,加电容,根据容抗的计算公式,干扰会通过电容耦合到地。
jiaxw| | 2018-6-15 17:31 | 只看该作者
频率越高,容抗越低,电容要根据信号的频率来选。
pengf| | 2018-6-15 17:36 | 只看该作者
一般接个104,像ARM9啥的,频率更高,可考虑接103电容,有条件的再并个104和10uF。
zhenykun| | 2018-6-15 17:38 | 只看该作者
dI=C*dU/dt, 举个例子, MCU的IO高低变化,会引起供电引脚电流的突变,MCU内部工作也会导致电流的变化.电容有ESR,电流的变化会导致电容上电压的波动, 这就是不同的频率要选不同的电容,电容的ESR和频率是相关的.
shimx|  楼主 | 2018-6-15 17:41 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
