既可以作输入引脚也可以做输出引脚
567|12
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 17:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 17:46 | 只看该作者
这意味着我可以将此引脚直接与我的以太网PHY,并且使用DM8148做时钟源吗?
jiaxw| | 2018-7-6 17:49 | 只看该作者
是的
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 17:52 | 只看该作者
能详细说说吗?
liliang9554| | 2018-7-6 17:55 | 只看该作者
DM814x系列可以设置为共用50MHz来同步RMII
liliang9554| | 2018-7-6 17:57 | 只看该作者
或者接收它。
wuhany| | 2018-7-6 18:01 | 只看该作者
你可以将这个引脚直接连接到phy并且使用DM814x系列作为时钟源。
午夜粪车| | 2018-7-6 18:04 | 只看该作者
DM814x系列可以设置为共用50MHz来同步RMII,看下芯片资料就清楚了
wuhany| | 2018-7-6 18:06 | 只看该作者
楼上正解
jiahy| | 2018-7-6 18:09 | 只看该作者
这个IO口的是可以进行相关的寄存器的设置的。
zhaoxqi| | 2018-7-6 18:11 | 只看该作者
这个是需要根据相关寄存器进行设置的。
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 18:18 | 只看该作者
这个需要根据需求的在相关寄存器上进行设置的。
jiajs|  楼主 | 2018-7-6 18:21 | 只看该作者
好,那就结贴了
