msp430f149 SPI通信问题
1001|14
heweibig|  楼主 | 2018-7-9 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-7-9 18:12 | 只看该作者
程序?
heweibig|  楼主 | 2018-7-9 18:15 | 只看该作者
void SPI_init(void)
open_xt2();
UCTL1=SWRST;//开启设置
UTCTL1=CKPH+SSEL1+STC;//选择SMCLK
UCTL1|=CHAR+SYNC+MM;//8为数据 SPI模式
UBR01=0x03;//波特率设置
UBR11=0X00;
UMCTL1=0X00;
UCTL1&=~SWRST;//关闭设置
ME2|=USPIE1;//使能SPI
huangchui| | 2018-7-9 18:17 | 只看该作者
有啥问题?
heweibig|  楼主 | 2018-7-9 18:20 | 只看该作者
我的程序他就是时钟引脚一直被拉低,我找不到原因.
zhenykun| | 2018-7-9 18:22 | 只看该作者
不是马上就有,往发送的缓冲写数据就有时钟输出
heweibig|  楼主 | 2018-7-9 18:24 | 只看该作者
嗯,我看下啊
liliang9554| | 2018-7-9 18:27 | 只看该作者
这个需要进行设置时钟的。
huangchui| | 2018-7-9 18:29 | 只看该作者
这个需要对时钟进行一个工作状态的判断的,没有输出的话需要继续等待的。
zhenykun| | 2018-7-9 18:33 | 只看该作者
配置好了就有信号输出了
wyjie| | 2018-7-9 18:35 | 只看该作者
这个需要把IO口相关系的所有寄存器的都设置好的
yszong| | 2018-7-9 18:37 | 只看该作者
这个将相关的寄存器的设置好了就会有相应的时钟输出的
jiahy| | 2018-7-9 18:40 | 只看该作者
不过也需要等待所用到的晶振起振后才可的
wuhany| | 2018-7-9 18:43 | 只看该作者
这个需要等待时钟运行监测的,稳定后才可以的
heweibig|  楼主 | 2018-7-9 18:45 | 只看该作者
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
