[电子元器件] 电阻是有放向
10351|106
manbo789 发表于 2018-7-11 09:19 | 显示全部楼层
其实,把耳屎挖干净,是听音最重要的环节,
@captzs :耳勺不同材质挖,音质也不一样的,听高音要配纯金耳勺  发表于 2018-7-11 13:32
掏耳朵方向不同,听到音质不同。  发表于 2018-7-11 10:55
 楼主| OTB 发表于 2018-7-11 11:40 | 显示全部楼层
一个电阻。
谢谢大家!
是怎么制作出来的。
一个电阻不是因为“直流状态为一个电阻”就是一个电阻。
一个电阻的频率特性应该是“特性频率”无限大。
虽然不可能无限大。
也要非常大。
2N3904的特征频率ft高达300Mhz。
那么一个电阻的特性频率也需要100Mhz才合适。
如何测试一个电阻的“频率特性”。
加入一个电压扫频信号,测量电流的有效值。
用输入的电压有效值除以电流的有效值就得到了电阻值和频率特性。
对于国产电阻。
其频率特性,本大师认为ft连1000hz都不到。
而且如果交换电阻管脚之后,频率特性不同,则证明电阻是“非线性”的。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-11 11:43 | 显示全部楼层
然而所谓的频率特性。
谢谢大家!
是线性特性。
只有当把一个电阻当作“线性”的,才存在“频率特性”。
如果交换管脚的频率特性不同,则电阻是“非线性”的。
你们的那个电阻的模型,有ESL和EPC的那个模型,是线性模型——其根本无法解决现实电路中出现的“疑难问题”,因为电阻在现实电路中为“非线性”,就是“任何不可思想的现象都有可能”的意思。
再次感谢大家!
雪山飞狐D 发表于 2018-7-11 11:58 | 显示全部楼层
然而所谓的频率特性。
谢谢大家!
你与其研究电阻,还不如先测测你的耳朵还剩下多少高频能力,一般来说,30岁左右的只能听15K以下了。。。
还有,换电阻还不如换电容,电容影响才大,题外话:保险丝 ,你懂的
123987 发表于 2018-7-11 13:21 | 显示全部楼层
雪山飞狐D 发表于 2018-7-11 08:23
还是讨论下电源把,水电音质更纯净,尤其适合听女声,火电更爆棚,适合摇滚,太阳能天然一股暖音色,适 ...
那核电的音质呢?
yzqok 发表于 2018-7-11 13:22 | 显示全部楼层
这位大师耳朵的灵敏度非常高,电阻正反方向这样都能听出来,调试音响还省了买仪器的开销
seuydz 发表于 2018-7-11 13:27 | 显示全部楼层
楼主用的是插件电阻,这种电阻最常见的结构是瓷柱上蚀刻了螺旋状的金属膜或者碳膜。这结构除了电阻是有电感作用的。差分电路里的两个对称电阻在板子上通常靠到一起,会有一定的耦合作用,同名端的差异会被敏感的人察觉到。虽然这种影响很小。电容在卷绕的时候也会有寄生电感,并且电容制造的卷绕出线方式比电阻要多。介质的品种也多。就带来了电容不同的特性。搞音响的每个人的耳朵不一样喜好也不同。到了最后就像玄学了。
@seuydz :如果大shi说变压器放置方向不同会对音质有影响,我都不敢吭气,甚至说某个电感放置方向影响音质我都不敢说什么(这也正是高保真设备中不使用变压器耦合也不使用电感耦合的原因)。但是电阻(大shi说的是轴向引线金属膜电阻)两端对调,分布参数的变化实在微乎其微,用最高灵敏度的仪器大概都测量不出来,更不用说人耳了。  发表于 2018-8-7 17:32
失去兴趣,到40岁发现只是能听到响声已经分不出好坏了终于明白为啥大部分人对HiFi并不热衷了。  发表于 2018-8-7 17:11
@maychang 确实看出来了他多数在胡说八道。但是元件寄生参数很多,有时候可能会出现一些说不清楚的问题,通常到最后都证实是元件的某项寄生参数没有考虑到引起的。有的隐藏深的解决后就可能成为“撒手锏”。总之不赞成神秘化也不赞成对问题视而不见。18岁前我也玩音响确实耳朵很享受也不能理解为什么多数人没那么热衷。到了大学毕业时耳朵开始退化不知不觉对音响  发表于 2018-8-7 17:08
@不起眼 :我也没有说你说温差电影响音质哦!我只说了你说过:“明天兴许楼主又会说电阻其实是个电池,你千万别奇怪”。  发表于 2018-7-16 13:24
老M:我可没有说温差电影响音质哦!!!!,不要老是来这一套。  发表于 2018-7-16 12:42
@seuydz :我现在绝不回大shi的帖,哪怕明显大shi在胡说八道。你看看大shi别的帖子,尤其是叙述大shi受迫害的帖子就知道了。其实,大shi谈到的首钢、丰台12中等等,我相当熟悉。  发表于 2018-7-16 12:10
@seuydz :请注意61楼“不起眼”回复“明天兴许楼主又会说电阻其实是个电池,你千万别奇怪。后天他又说电阻其实是个有源器件,你也别惊讶”。此事确实存在。电阻引线和焊锡不是同种金属,若电阻两端温度不同,是会产生温差电动势的,这在精密测量中常会遇到。但是,温差电动势并不会影响音频信号,也肯定听不出来。  发表于 2018-7-16 12:05
@seuydz :金属膜电阻、碳膜电阻和合成膜电阻,修正电阻值时,过去是用玻砂轮刻螺旋槽,现在是用激光刻螺旋槽。既然是刻槽,就可能出现两端未刻槽处长度不等的现像。但若干螺旋槽电阻彼此之间耦合与电阻放置方向无关,与电阻两端未刻槽长度也无关(未刻槽处单位长度电阻较小,但未刻槽部分电阻与刻槽部分电阻关系是串联,从外部无法区分)。  发表于 2018-7-16 12:00
@maychang :我用同名端来表述是不准确的,准确的描述是电阻在制造过程中有调阻过程,通常调阻是在线进行的激光蚀刻,会造成电阻在一端的结构与另一端有差异。类似于有一头的线细一些,掉头时会改变耦合关系。确实在做一些精密测量类的设备时会遇到器件不同影响精度的事情。但是不赞成不找原因归结于“国产”或者是全凭“感觉”。  发表于 2018-7-16 11:32
@computer00 :没错。螺旋方向只有两种:左旋和右旋。左旋螺栓掉个头,仍然是左旋,变不出右旋来。右旋螺栓掉个头,仍然是右旋,变不出左旋来。  发表于 2018-7-12 10:07
雪山飞狐D 发表于 2018-7-11 13:28 | 显示全部楼层
那核电的音质呢?
核电火气太大,要配着王老吉来听
皈依 发表于 2018-7-11 13:37 | 显示全部楼层
听音就有震动 震动耳屎的物理组织结构就会发生变化,
如何保证每一次听音的耳屎结构不变是世界十大未解难题!
54chenjq 发表于 2018-7-11 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
涨姿势了,21ic最有粪量的帖子没有之一!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-11 15:25 | 显示全部楼层
本大师已经教导过了。
谢谢大家!
使用“电阻长尾电路的差动放电电路”。
其音质效果是“尖锐明亮”的,以至于令人感觉到,是否是想Sax一样的小提琴,被人为地加入了什么“高频谐波”。
这种因为“电阻”,所谓的“金属膜电阻”而导致的“尖锐明亮”,是“温暖”的感觉,但就是感觉“音质不纯正”,是“歪”的,与电流元的长尾电路比较。
而当本大师把电阻两端调换,即:按照“直流工作点”的电流方向,电阻的高位端,为电流的流入端。即正端,而精度端为负极。
此时,音质一下就“纯正”了,很接近于电流元长尾电路的效果。
因此,不得不说:电阻是有方向的。
人们对于电阻的认识,还相当肤浅,教科书中的那点东西,远远不够应用于或解决现实的电路问题。
如果没有喇叭,那么人们就无法发现电阻的方向问题。
本大师早就教导过:喇叭是一个“高度灵敏的仪器”,能测其他仪器不能测的指标——其中的原因就是;所有的“仪器”都是按“线性”设计的,而所有的东西,都不是线性的。
例如,测试一个电容。
本大师认为,负责任的50年前的厂家,也可能就是用电压输入的有效值除以测试的电流有效值进行电容的频率特性计算的。
如果是这样,那么这就是因为把“电容当作了线性的”,所以才如此测试,事实上,只有线性器件才有频率特性。
但是电容并非线性,有效值的测量未必“正确”,更未必“准确”,所以,人们对于电容的非线性问题,其实是一无所知的。
电阻的问题,也是完全一样的问题。
再次感谢大家!
lfc315 发表于 2018-7-11 15:26 | 显示全部楼层
这帖子含金量太高了
这帖子含金量太高了
 楼主| OTB 发表于 2018-7-11 15:35 | 显示全部楼层
金属膜电阻。
谢谢大家!
也是在模仿“绕线的金属丝电阻”。
在一个陶瓷榜上,进行绕线电阻一样的“喷射”形成“金属膜”,所以叫金属膜电阻,而不是金属丝电阻。
这种“喷射形成的金属膜电阻”,首先,“喷射”无法做到金属丝一样的均匀,而且金属也是合金,都是对于金属丝电阻的模仿,只能比金属丝电阻更差,唯一的“好处”,可能就是所谓的“指标高”。
正如三极管对电子管的模仿,虽然不成功,但是可以使用。
所以,金属模电阻的问题更多。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2018-7-11 15:42 | 显示全部楼层
金属膜电阻的喷射工艺。
谢谢大家!
并不能保证“均匀喷射”,导致模仿出来的金属丝电阻,薄厚不均,这导致电感具备了“方向”。
因为金属丝的电感,因为导线均匀,所以可以认为电感没有方向。
但金属膜中的电感,就有了方向。
事实上,这种金属膜电阻的“尖锐明亮”的音质效果,而且还“温暖的效果”,就是明显的电感导致的效果。
这说明金属膜电阻,有较大的ESL,但这个ESL并非对称。
因为“喷射工艺的不均匀”,分布电容也是不均匀的。
因此,从分布参数的电路模型看,这是一个复杂的非线性的微分方程,非线性因素,对于线性的电压和电流产生了干扰。
此时,交换管脚而音质不同就是合理的。
总之,金属模电阻无法就是一个降低成本的远不如金属丝电阻的电阻而已。
否则人们也不会怀念过去的“大红袍电阻”了。
再次感谢大家!
阳光下的泡馍 发表于 2018-7-11 17:23 | 显示全部楼层
核电呢?哈哈哈,电阻会不会有灵性,可以感知电路的
877049204 发表于 2018-7-11 17:25 | 显示全部楼层
太有意思了
PPDDPPDD1234 发表于 2018-7-11 19:54 | 显示全部楼层
1.大师不是自封的。只有水平差的人才需要自我吹嘘来抬高自己。
2.你说的这些需要数据支持,尤其是违背常识的更需要大量的严谨的数据支持。  “我觉得”“明显”“应该”“可能”“不可能”统统都是瞎扯淡的意思。你贴一个你实际测量的数据,就算大家不相信你的结论,大家也会认真看你的帖子,而不是来看热闹了。
zchong 发表于 2018-7-11 21:19 | 显示全部楼层
大师可是可以听出水电和火电的区别的人,电阻掉个头,秒秒钟听出来啊
 楼主| OTB 发表于 2018-7-11 21:39 | 显示全部楼层
2.你说的这些需要数据支持,尤其是违背常识 ...
不是不是自封的。
谢谢大家!
还是你封的吗?
本大师是全中国所有教科书受害者的大师。
是有目共睹的大师。
这不是吹嘘,而是事实。
只有水平差的人,才不承认本大师。
你的数据,解决不了听感的问题。
所谓的听感,就是对比。
人们也不是刻意去对比,而是稍微改动之后,音质就必然的不同。
这的确是引人深思的。
事实就是事实,谁也否定不了。
如果你交换电阻管脚之后,没有发现音质的不同。
则只能说明,你的功夫还下的不够。
不算是一个从事DIY的工作者。
你可以知道“广大的音响的普通群众”是如何对待音响的音质问题的吗?
本大师可以负责地教导的就是:没有吃过“李子”的人,绝没有知道李子味道的可能。
广大的音响群众,指的就是不从事音响制作的群众,他们仅仅就是认“牌子”——这就是最不懂音响的人的做法。
广大的音响群众,仅仅就是购买一套音响,从而不存在进行“音质对比”的可能,从而失去了了解音响真谛的机会。
广大的音响人们群众,紧紧就是在音响坏了,从而厂家给“免费更换了一个时候”,才惊奇的发现:原来更换后的这个音响的音质,大不如以前的。
再次感谢大家!
