关于状态机,下面两种写法哪种正确?
1214|5
discussant|  楼主 | 2018-7-13 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
写法一:
void StateProcess()
    if(State==C_OFF_STATE)
        f_heat=0;//只要在关的状态,一直不加热
        if(KeyEvent==C_KEY_EVENT_ON)//状态转换条件
            State=C_ON_STATE;//状态转换
    else if(State==C_ON_STATE)
        f_heat=1;//只要在开的状态,一直加热
        if(KeyEvent==C_KEY_EVENT_OFF)//状态转换条件
            State=C_OFF_STATE;//状态转换
    if(f_heat)
    GPIO_HEAT=1;
    else
    GPIO_HEAT=0;
写法二:
void StateProcess()
        if(KeyEvent==C_KEY_EVENT_ON)//条件
            f_heat=1;//动作
        if(KeyEvent==C_KEY_EVENT_OFF)//条件
            f_heat=0;//动作
    if(f_heat)
    GPIO_HEAT=1;
    else
    GPIO_HEAT=0;
discussant|  楼主 | 2018-7-13 22:27 | 只看该作者
再举一个单片机例子。写显示程序,有的人喜欢在每个循环先把显示缓冲区全部清0,然后把每个状态的该置为1的缓冲区的位置为1.但是后的人只有在状态变化的时刻才改变这个显示缓冲区。
discussant|  楼主 | 2018-7-13 22:33 | 只看该作者
我在首帖的第一个例子的加热程序,每个循环都会f_heat=1;或f_heat=0;这样即使程序因某个原因导致f_heat异常也会很快恢复原值。但是有的人写的程序就是在状态变化的那个时刻才改变f_heat,如果这个值由于某个原因变了呢?
discussant|  楼主 | 2018-7-15 17:34 | 只看该作者
单片机程序
discussant|  楼主 | 2020-2-25 13:30 | 只看该作者
谢谢!
lhj200304| | 2020-7-9 09:49 | 只看该作者
discussant 发表于 2018-7-13 22:27
再举一个单片机例子。写显示程序,有的人喜欢在每个循环先把显示缓冲区全部清0,然后把每个状态的该置为1的 ...
多次刷写可以容错抗干扰
