F28335 AD external voltage ref
591|6
拉克丝|  楼主 | 2018-7-31 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在datasheet中提供了三种外部参考电压,1.024V 1.5V 和2.048V   外部参考电压是不是只有这三种,其他的不可以? 参考电压的作用是是什么呢? 是不是用于校正,如果是那如何校正的呢?
lefeng| | 2018-7-31 16:30 | 只看该作者
从用户指南上看是只能接这三种。The ADC will accept 2.048 V, 1.5 V, or 1.024 V on the ADCREFIN pin.
CaLipton| | 2018-7-31 16:48 | 只看该作者
参考电压的作用是:为外部输入电压提供参考,有了这个参考电压,你才能知道外部输入信号到底是多少
Rospiers| | 2018-7-31 17:01 | 只看该作者
参考电压的精度会影响AD采样的精度
Lewisnx| | 2018-7-31 17:09 | 只看该作者
内部的带隙基准温飘较大,并且精度没有外部高
CCompton| | 2018-7-31 17:18 | 只看该作者
SEED_DEC28335开发板测试其自带的AD程序时,测得的电压非常不准,从ADCRESULT寄存器中读出的值偏小
Richardd| | 2018-7-31 17:26 | 只看该作者
内部参考的话可能参考电压不是3.0
