[C语言]
结构体赋值问题
1923|22
yanghelovehuang|  楼主 | 2018-8-3 15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我定义了个结构体:struct node {
        int a;        char b【128】;
然后在main中赋值:
main()
struct node *no;
no->a = 7;
return;
当运行到no->a = 7时出现段错误 请问这是为什么啊?怎么解决?
zyj9490 2018-8-4 19:45 回复TA
no都没有指向结构体的变量,怎么会有NO->A这个变量呢?当然有问题啊。
ayb_ice| | 2018-8-3 15:18 | 只看该作者
典型的野指针
Cjy_JDxy| | 2018-8-3 15:53 | 只看该作者
int main(void)
        struct node *no;
        int b;
        no=&b;
        no->a = 7;
return;
yanghelovehuang|  楼主 | 2018-8-3 16:07 | 只看该作者
Cjy_JDxy 发表于 2018-8-3 15:53
int main(void)
        struct node *no;
您好 大神 no=&b什么意思啊 有啥作用啊?
yanghelovehuang|  楼主 | 2018-8-3 16:10 | 只看该作者
int main(void)
        struct node *no;
不行你那个是指针不兼容的赋值 我编译过了错误
yanghelovehuang|  楼主 | 2018-8-3 16:11 | 只看该作者
别只会说,解决办法ok 我发贴是找办法的
ayb_ice| | 2018-8-3 16:15 | 只看该作者
struct node MyNode;
int main(void)
        struct node *no;
        no=&MyNode;
        no->a = 7;
        return 0;
Cjy_JDxy| | 2018-8-3 16:27 | 只看该作者
给no赋一个地址
yanghelovehuang|  楼主 | 2018-8-3 17:15 | 只看该作者
不行 编译的时候提示指针不兼容
yanghelovehuang|  楼主 | 2018-8-3 17:18 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2018-8-3 16:15
struct node MyNode;
int main(void)
嗯嗯 谢谢 这样是不是就把值赋给全局变量的结构体了?在所有的函数中提取这个元素的值都是7?
ayb_ice| | 2018-8-3 17:27 | 只看该作者
yanghelovehuang 发表于 2018-8-3 17:18
嗯嗯 谢谢 这样是不是就把值赋给全局变量的结构体了?在所有的函数中提取这个元素的值都是7? ...
Cjy_JDxy| | 2018-8-3 18:58 | 只看该作者
yanghelovehuang 发表于 2018-8-3 17:15
不行 编译的时候提示指针不兼容
我是在Dev C++里试的,可能跟单片机的C有区别
Vansm| | 2018-8-3 22:09 | 只看该作者
只定义node型的指针,没给赋值就进行间接访问, 结构体也没实例化,就好比声明了一种房子,定义了一个门牌号,就拿着门牌号去找房子,压根没就盖房子。  看来是个新手
caijie001| | 2018-8-3 22:48 | 只看该作者
c和指针学一下,
梦幻泡影| | 2018-8-4 09:42 | 只看该作者
typedef struct
        int a;
        char b[128];
}node;
node c;
int main()
        c.a = 7;
        printf("%d\n", c.a);
        return 0;
七颗咖啡豆| | 2018-8-4 13:38 | 只看该作者
这手确实很新,补习一下C基础
hclwj181| | 2018-8-4 13:41 | 只看该作者
我个人觉得新手除非特殊就要避免用指针,不然以后做项目时候各种问题,自己也痛苦,接受你烂摊子的人更痛苦。当然如果只是学生另当别论
阳光下的泡馍| | 2018-8-6 11:37 | 只看该作者
你的no定义的是结构体指针,都没有对这个指针赋值,怎么会有->操作呀
诸葛豆包| | 2018-8-6 13:32 | 只看该作者
struct snod
        int a;
        char b[10];
void main()
        struct snod *nod1;
        nod1 = (struct snod *)malloc(sizeof(struct snod));
        memset(nod1, 0, sizeof(struct snod));
        nod1->a = 10;
        printf("%d\n", nod1->a);
xxzouzhichao| | 2018-8-6 17:12 | 只看该作者
无语,人家这六个字就是解决办法啊
