电表上5(60)A规格解释
10414|0
hunanjishe|  楼主 | 2018-8-8 10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
智能电表是一种集远程传输、数据分析等多功能为一体的电能表,具有电价查询、电量**、抄表时间冻结、余额报警、信息远程传送等高度科技化的功能特性。表上表标有两个电流值,5(60)A。
那么首先符号“A”是指什么呢?科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强度,简称电流。通常用字母I表示,它的单位是安培(安德烈•玛丽•安培),1775年—1836年,法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成就卓著,对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名),简称“安”,符号 “A”,也是指电荷在导体中的定向移动。简而言之,“A”就是电流的单位。
5A:是为基本电流(basic current),符合Ib(直接接入式电表的基本电流),是确定仪表有关特性的电流值,也称为标定电流值。它是由电能表的起动电流(即能够使转盘连续转动的最小电流)决定的。例如对于2.0级电能表来说,起动电流为0.5%Ib。
60A:是为额定最大电流。是能满足制造标准规定最大允许误差的电流值。电力部门在给用户配置电能表时,一般按额定最大电流来选择。
标识5(60)A的智能电表一般适用于220V50Hz,基准电流为5A,最大电流不超过60A。过载能力最大为基本参比电流的12倍,即5(60)A。也就是说,此表在5~60安的任意负荷电流下,都可以准确的计量,60安允许最大电流。
根据GB/T15283-1994《0.5、1和2级交流有功电度表》国家标准规定,电能表(2.0级)启动电流不许大于额定电流的0.5%。现在流行的电子式电能表(如,集社的威胜单相电子式家用电表、华立三相四线电子式载波电能表、广合远程单相电子式电能表等),其启动电流(即让电度表开始计量的最小电流)不大于额定电流的0.2%,特别适合轻载负荷比较小的电力用户,可以大大降低因负荷电流较小而损失的电量。
本文选自湖南集社www.jisheyun.com
