[产品供应]
SM7035P驱动电源管理ic是一款可代替CYT驱动电源系列的方案
434|0
tel13510761256|  楼主 | 2018-8-9 17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SM7035P 是一款恒压控制芯片,芯片工作在固定频率模式,内置 CS 电阻。恒压精度可以
达到全电压范围±5%,外围元件少,方案成本低。SM7035P 具有自恢复的输出开短路等多
重保护功能,  以提高系统可靠性。内部稳压器DRAIN 端口通过 JFET 对 VDD 电容充电,
利用稳压器的稳压特性,从而稳定 VDD 的电压。恒压控制芯片通过 FB 端口电压进行跳频
控制,从而稳定输出电压,得到高恒压精度。
LED电源芯片SM7035P主要特点:
宽电压 85Vac~265Vac 输入
恒压精度±5%
拓扑结构支持:低
BUCK/FLYBACK/BUCK-BOOST
可使用贴片电感或棒形电感
内置自恢复输出开短路保护功能
外围元器件少,成本低
封装形式:SOP8
非隔离恒压电源管理icSM7012
主要应用领域:
小家电应用
待机电源
MCU 或功能模组供电电源
有需要联系订购的朋友,请联系钲铭科电子,提供技术方案支持,免费拿样
非隔离恒压电源管理icSM7035P内部稳压器
DRAIN 端口通过 JFET 对 VDD 电容充电,利用稳压器的稳压特性,从而稳定 VDD 的电压
恒压控制
芯片通过 FB 端口电压进行跳频控制,从而稳定输出电压,得到高恒压精度。
非隔离恒压电源管理icSM7035P计算公式:
RFBL RFBL RFBH
VFB _ CV
VOUT
其中,
RFBL 是反馈网络的下分压电阻
RFBH 是反馈网络的上分压电阻
VOUT 是输出稳压点
VFB _ CV 是恒压阈值
?前沿消隐电路
为了消除高压功率管在开启瞬间产生的尖峰造成的干扰,内置前沿消隐电路,避免芯片在
功率管开启瞬间产生误动作。
?保护控制
SM7035P 芯片完善的各种保护功能提高了电源系统的可靠性,包括:逐周期峰值电流限制
,输出短路保护, 输出开路保护等。
DRAIN        1        内置高压 MOS 管漏极
NC        2,5,6        悬空脚
FB        3        芯片反馈引脚
VDD        4        芯片电源
GND        7,8        芯片地
钲铭科电子高压线性恒流芯片行业专家,高压测光源灯条高压线性方案,高压漫反射灯条
方案,高压洗墙灯方案,LED电源芯片12年专注研发电子芯片产品---
