这个需要求平均值吗
517|15
yszong|  楼主 | 2018-8-10 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测的值为什么不停的调动,跳动还蛮大
用的是timera,测一个显示个值
TACTL = TASSEL_2+TACLR+TAIE+MC_2+ID_0;//定时器A时钟信号选择ACLK,同时设置定时器A计数模式为连续增计模式1
CCTL1 = CM_1+SCS+CAP+CCIE;//输入上升沿捕获,CCI0A为捕获信号源//寄存器设置
#pragma vector=TIMERA1_VECTOR  //定时器A中断处理
__interrupt void timer_a(void)
  unsigned char s;
switch(TAIV)   //向量查询
      case 2:             //捕获中断
        if(CCTL1&CM0)    //上升沿
           CCTL1=(CCTL1&(~CM0))|CM1; //更变设置为下降沿触发
           start=TAR;  //记录初始时间
           overflow=0;     //溢出计数变量复位
           s=1;//上升沿不进行计算和显示
       else if (CCTL1&CM1)   //下降沿
            CCTL1=(CCTL1&(~CM1))|CM0; //更变设置为上升沿触发
            end=TAR; //用start,end,overflow计算脉冲宽度
            s=2;//下降沿进行显示
       break;
    case 10:      //定时器溢出中断
       overflow++;
       break;      //溢出计数加1
    default:break;
if((end >start)&&(s==2))//上升沿不进行计算和显示,下降沿进行显示
     LCD_WCMD(0x80);
    LCD_WDAT((end-start)/100000%10+48);
    LCD_WDAT((end-start)/10000%10+48);
    LCD_WDAT((end-start)/1000%10+48);
    LCD_WDAT((end-start)/100%10+48);
    LCD_WDAT((end-start)/10%10+48);
    LCD_WDAT((end-start)%10+48);
    delay(1000);
    end=start=0;
heweibig| | 2018-8-10 14:12 | 只看该作者
测得的值差别有多大?
yszong|  楼主 | 2018-8-10 14:15 | 只看该作者
很差  有时1、2百
jiahy| | 2018-8-10 14:17 | 只看该作者
你的脉冲信号实际的脉宽是多少?是不是实际脉宽太小了?
shimx| | 2018-8-10 14:20 | 只看该作者
你参考下这个:http://wenku.baidu.com/view/c8d6141459eef8c75fbfb3b8.html
yszong|  楼主 | 2018-8-10 14:23 | 只看该作者
就是p5.6的aclk输出   现在求10次平均值为226呢  时钟为8m  误差还是蛮大
liliang9554| | 2018-8-10 14:32 | 只看该作者
你可以滤波一下的。
liliang9554| | 2018-8-10 14:34 | 只看该作者
或者再测完上升沿之后清0
yszong|  楼主 | 2018-8-10 14:37 | 只看该作者
清0后怎么处理????
huangchui| | 2018-8-10 14:41 | 只看该作者
楼主是要做飞控么?
jiajs| | 2018-8-10 14:44 | 只看该作者
msp430的捕获功能开了么?
yszong|  楼主 | 2018-8-10 14:47 | 只看该作者
捕获开了啊
zhenykun| | 2018-8-10 14:49 | 只看该作者
建议楼主把中断无处程序里不是必须的都放到中断处理程序外面来。
应该能好些
yszong|  楼主 | 2018-8-10 14:52 | 只看该作者
关掉所有中断,轮询io口最精确,数指令执行
cycles。
heweibig| | 2018-8-10 14:56 | 只看该作者
清0之后直接读取计数器的数值
yszong|  楼主 | 2018-8-10 14:59 | 只看该作者
嗯,知道了,多谢
