[产品供应]
深圳市君辉电子供应台湾固玮 GOS-630FC 模拟示波器
337|1
GOS-630FC 模拟示波器产品属性
型号
GOS-630FC
类型
模拟示波器
通道数
带宽
30 MHz
采样率
GS/s
记录长度
k
波形捕获率
wfms/s
外形尺寸
310 x 150 x 455 mm
重量
8.2 kg
用途
GOS-630FC 模拟示波器
产品简介
GOS-630FC是一款30MHz频宽且具备频率计数器的通用型模拟示波器. 高达1mV/div的电压灵敏度以及0.2us/div的高速水平扫描时间的表現, 以及大型LCD设定状态显示功能...在在的表現出GOS-630FC是一款独特且性价比的模拟示波器.
GOS-630FC 模拟示波器产品概述
产品特点
* 1mV/div 高垂直灵敏度
* 内建 5 位 计频器
* LCD 垂直、水平和频率直读
* 自动时基
* 有警告声提示
* TV(TV-V, TV-H)触发功能
* XY 模式
* Z-轴输入和外部触发输入
GOS-630FC 模拟示波器选型指南
垂直系统
灵敏度
1mV ~ 5V/div , 以1-2-5顺序共12文件位
精确度
≦3%, (1mV/div, 2mV/div: 5%)
微调垂直灵敏度
≦1/2.5 面板读值
频宽
DC~30MHz (1mV/div, 2mV/div: DC~7MHz)
上升时间
约 11.7ns (1mV/div, 2mV/div: Approx. 50ns)
输入阻抗
约 1MΩ // 约 25pF
方波特性
过激量 : 5% (在 10mV/div 档位时)
线性度
<±0.1div 的振幅变化
垂直模式
CH1, CH2, DUAL (ALT/CHOP), ADD
重复斩波频率
约 250kHz
输入耦合方式
AC, DC, GND
最大输入电压
CAT II 300V(DC+ACpeak)
共模抑制比
50:1 或更好 在50kHz 正弦波
触发系统
触发源
CH1, CH2, ALT, LINE, EXT
耦合
AC : 20Hz 至全带宽
极性
灵敏度
20Hz ~ 2 MHz : 0.5 div, TRIG-ALT : 2 div, EXT : 200mV
2MHz ~ 30MHz : 1.5 div, TRIG-ALT : 3 div, EXT : 800mV
TV : 同步脉波1 div (EXT: 1V)
触发模式
AUTO , NORM , TV-V , TV-H
外部触发信号输入
输入阻抗
约 1MΩ// 约 25pF
最大输入电压
CAT II 300V(DC+AC peak)
水平系统
扫描时间
0.2μS ~ 0.5 S/div , 依1-2-5 顺序共20 档位
扫描时间准确度
±3%
可变扫描时间控制
≦面板显示值的1/2.5
扫描放大倍率
10 倍
×10MAG 扫描时间准确度
±5% (20nSec~50nSec 未校准)
线性度
±3%, ×10MAG:±5% (20ns 和 50ns 未校准)
X-Y 模式
灵敏度
与垂直轴相同
带宽
DC 至 500kHz
X-Y 相位差
≦3° 在 DC ~50kHz
Z 轴
灵敏度
5 Vp-p (输入正信号时轨迹会变暗)
带宽
DC ~ 2MHz
输入阻抗
约 47kΩ
最大输入电压
CAI II 30V(DC+AC peak)
校正电压
波形
正向方波
频率
约 1 kHz
占空比
在 48:52以内
输出电压
2 Vp-p ±2%
输出阻抗
约 1 kΩ
计频器
显示数位
最大十进制 5位
频率范围
50Hz~30MHz
精确度
±0.05% : 50Hz~1kHz, ±0.02% : 1kHz~30MHz
测量灵敏度
> 2div
LCD
显示
VOLT/div, TIME/div, X-Y 模式, 频率
背光颜色
橘色
CRT
形式
内附刻度线之6-inch 直角形
磷光质和加速电压
P 31 & 约 2kV
有效屏幕尺寸
8 × 10 div (1 div = 10mm (0.39in))
旋转轨迹
可调整
电源
线性电压
AC 115V, 230V±15% 可选
频率
50Hz/60Hz
存储环境
温度
-10℃ to 70℃
湿度
70%RH (最大)
附件
标配
用户手册 x 1
电源线 x 1
探棒 x 2
尺寸和重量
310(W) x 150(H) x 455(D) mm
约 8.2kg
君辉电子吴生|  楼主 | 2018-8-10 14:49 | 只看该作者
深圳市君辉电子有限公司
示波器,频谱仪,数/模电视信号发生器,中央信号源,电桥,热成像仪,温度测试仪,网络分析仪
色彩/亮度分析仪,电源/电子负载,功率分析仪,静电测试仪,WIFI/蓝牙测试仪,综测仪,EMC
高低温试验箱,跌落测试仪,燃烧试验箱,ATE自动化测试系统,安规自动化测试系统,系统集成
