[项目外包]
空气净化器系统设计
720|1
价格:¥150000 元
发布时间:2018-08-16 15:53:29
截止时间:2018-09-15 15:53:29
项目周期:详谈
现居地址:浙江省杭州市滨江区
项目描述:
        全热回收新风机组控制要求
        1. 供电方式:
        三相380V 50Hz 交流电源,要求电压在额定值的±10% 波动内机组应确保正常启动和运行。
        2. 电气控制系统:
        (1) 配液晶显示屏,采用中文界面,具备无级变风量调节。
        (2) 新/排风等比调节,同步升降频;新风与排风应可设置不同的新/排风比;
(两组电机驱动)
        (3) 设过滤器阻力传感器自动检测滤网堵塞情况,具备滤网堵塞报警功能;
(1、图像识别。2、前后风速传感器作比较。3、根据过滤网使用寿命做倒计时)
        (4) 具备就地控制和楼宇控制功能(modbus或RS485通讯接口),可并入工程楼宇自动控制系统,实现集中监控各设备的运行状态以及设备事故报警、过滤网容尘量报警、下达各运行模式指令或执行预定运行模式。火灾发生时转入事故模式运行;
(预留对接协议)
        (5) 根据送风风压自动调节新风量,保持新风量恒定不变,当达不到新风量要求时报警提醒;
(主要是过滤网阻塞的情况,可以与第三点联合)
        (6) 湿度检测与调节,室内湿度实时监测(室内湿度值、除湿系统状态);
(湿度调节主要是增减风量)
        (7) 温度检测与调节,室内温度实时监测(室内温度值、空调盘管段状态);
(需要与空调设备联动,对接协议)
        (8) 实时热回收效率及新风机组耗电量记录与显示(实时、当日、当月、当年、去年);
(因为有机房,可直接外加一功率表)
        (9) 具备室内/外温度、湿度、CO2浓度、PM2.5对比检测系统,可实时进行信息发布;
        (10) 新风机组回风口自带CO2浓度探测器,风机与CO2浓度探测器联锁;
        (11) 自动诊断风机、风压传感器、风速传感器过滤器、阻力传感器、温度传感器、CO2传感器、热交换器、过滤器异常报警;保养周期提醒;
        (12) 定时开关机功能;
        (13) 具备网络监控功能。
(1、采用GPRS/WiFi模块。2、可直接采用上位机直接连接云端进行读取、控制)
        (14) 拓扑结构
工控机================================================(485/CAN)
        控制板         传感器
去竞标
anrui9| | 2018-8-30 09:54 | 只看该作者
公司从事LCD液晶屏行业10多年经验,如有需要或询价电话联系13430559840
