[DCDC]
5V同步降压芯片,1A的PL5900A,2A的PL5902,3A的PL5903
4110|1
bsbdt2|  楼主 | 2018-8-27 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DC-DC
同步整流降壓
轉換器
輸入
電壓
輸出
電壓
最大負載
電流
效率(%)
頻率
靜態電流
封裝
PL5900A
2.5V-5.5V
可調整
1.2A                 86%
(VIN=4.2V/5V,Vout=3.3V)
1.5MHZ
80μA
SOT23-5
PL5902
2.5V-5.5V
可調整
2.0A                 88%
1MHZ
80μA
SOT23-5
PL5903
2.7V-5.5V
可調整
3.0A                  89%
1MHZ
14μA
SOT23-6
PL5920
4.5V-21V
可調整
1.8A / 2A           94%
600KHZ
  2.5MA
SOT23-6
LDO
綫性穩壓器
輸入
電壓
輸出
電壓
最大負載
電流
精度
靜態電流
打開關閉
封裝
PL3501
2.7V-5.5V
1.2V,1.8V,2.8V
3.0V,3.3V
150MA
±1.5%
1µA
可控
DFN-4L
PL3502
2.0V-5.5V
1.2V,1.8V,2.8V
3.0V,3.3V
300MA
±2%
35µA
可控
SOT23-5
     PL5900A,PL5902,PL5903是一颗高效率,高频率的DC-DC降压转换器,100%占空比,内部集成同步开关管提高了效率, 消除了外部肖特基二极管的需要。关闭模式将设备置于待机状态, 将静止电源电流减少到小于1μA.
      PL5900A,PL5902,PL5903开关频率内部设置为 1.5/1MHz, 允许使用小的表面安装电感和电容器。
      PL5900A/PL5902无负载时,静态电流80UA,PL5903无负载时,功耗14UA左右。
特性:
  • 低RDS(ON)开关内阻
  • 2.5V~5.5V输入电压范围
  • 高开关频率使外部元件最小化
  • 100%占空比
  • ROHS环保
深圳市百盛新**半导体有限公司
郑琼锋
552474352
18948314942
themyth168| | 2019-1-3 10:28 | 只看该作者
调整的计算公式没有,最好有datasheet
个人签名:稳压IC、LDO技术群: 188182063,欢迎讨论
69
