[无线通信]
nrf51822的GPIOTE问题
1257|2
lllllyyyyyy|  楼主 | 2018-8-28 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
hi_accuracy 的高精度模式是怎么回事?
我看到网上有人说这个模式功耗比较高。
如果我想要使用多路IO进行唤醒,且可能是上升沿或者下降沿,是不是只能用高精度模式?
我看代码是在非高精度模式下没有配置引脚啊
int8_t channel = channel_port_alloc(pin, evt_handler, p_config->hi_accuracy);
        if (channel != NO_CHANNELS)
            if (p_config->is_watcher)
                nrf_gpio_cfg_watcher(pin);
            else
                nrf_gpio_cfg_input(pin,p_config->pull);
            if (p_config->hi_accuracy)
                nrf_gpiote_event_configure(channel, pin,p_config->sense);
            else
                m_cb.port_handlers_pins[channel-NUMBER_OF_GPIO_TE] |= (p_config->sense)<< SENSE_FIELD_POS;
lllllyyyyyy|  楼主 | 2018-8-29 09:56 | 只看该作者
求解答啊
majin123| | 2018-9-1 00:51 | 只看该作者
正常唤醒使用32.768K的低频时钟就可以了
