请教:光耦的副边,可以作为单纯的可调电阻来应用吗?
1368|5
小研究|  楼主 | 2018-9-12 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论一下:
光耦的副边,可以作为单纯的可调电阻来应用吗?比如说,在一个没有明显上拉的地方(即副边没有明显的VCC),我用光耦的副边接入,使其截止或饱和,来做到控制端的近乎接地或断开。或者在一个需要电阻可调的场合,我用光耦的副边来与其并联(假设光耦处于线性区),来改变综合的阻值,不知可否?
谢谢。
tianxj01| | 2018-9-12 09:13 | 只看该作者
不可以,一般线性光耦输出是三极管的CE极,其特性受CE极间电压影响非常大。你可以去理解一下饱和压降这个词汇。所以,在CE间没有合适的电压时候,其工作状态很差。
小研究|  楼主 | 2018-9-12 09:26 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2018-9-12 09:13
不可以,一般线性光耦输出是三极管的CE极,其特性受CE极间电压影响非常大。你可以去理解一下饱和压降这个词 ...
谢谢。
那么假如我输出侧C极完全开路,原边侧的发光二极管电流足够,那么此时C和E之间的电阻是什么情况?没改变?还是接近于0?
tyw| | 2018-9-12 09:34 | 只看该作者
线性光阻耦合器.pdf (101.06 KB)
hyh403| | 2018-9-12 09:34 | 只看该作者
光耦常用的,C级加上拉电阻接到电源,E级接GND。作为检测开关信号比较合适。
小研究|  楼主 | 2018-9-12 09:45 | 只看该作者
