双MIC的DSP降噪算法里的这个
2009|26
shimx| | 2018-9-19 13:57 | 只看该作者
你这个是MIC阵的指向性来降低噪音吗?
wuhany| | 2018-9-19 14:01 | 只看该作者
貌视只能做到180度降有效。无法做到30度有效(增加MIC数量)。
lizye| | 2018-9-19 14:03 | 只看该作者
这个东西难度很大,如果真能够做到30度的话,你就发了。
heweibig|  楼主 | 2018-9-19 14:07 | 只看该作者
是在硬件上下功夫,还是在软件算法上
shimx| | 2018-9-19 14:10 | 只看该作者
你现在的电路是啥样的
heweibig|  楼主 | 2018-9-19 14:13 | 只看该作者
比较简单,就是两个MIC接到芯片,没有什么处理电路
heweibig|  楼主 | 2018-9-19 14:16 | 只看该作者
所以我想在算法上想想办法
huangchui| | 2018-9-19 14:22 | 只看该作者
http://www.multimediasignalprocessing.com/PDF/tutorial6.pdf
spark周| | 2018-9-19 14:25 | 只看该作者
主要是软件。硬件只要同步采样就好了。
jiahy| | 2018-9-19 14:29 | 只看该作者
主要是软件。硬件只要同步采样就好了。
jiaxw| | 2018-9-19 14:34 | 只看该作者
最好是线性同步采样。
heweibig|  楼主 | 2018-9-19 14:38 | 只看该作者
看了看感觉比较高深啊。
wuhany| | 2018-9-19 14:43 | 只看该作者
全英文的,够你琢磨琢磨了的,呵呵
heweibig|  楼主 | 2018-9-19 14:45 | 只看该作者
这个现行同步采样具体好在哪呢?
jiajs| | 2018-9-19 14:48 | 只看该作者
好处在于:相位
zhanghqi| | 2018-9-19 14:53 | 只看该作者
iPhone上就用了这个技术
heweibig|  楼主 | 2018-9-19 14:56 | 只看该作者
算法都是数学公式,要是写成程序对于我来说还有很长的路要走,用C语言完成9楼的处理算法,谁能提供点思路和指导啊。
heweibig|  楼主 | 2018-9-19 14:59 | 只看该作者
在网上看到下面的说法:
      “双mic主要用于对非平稳噪声的消除。在手机上下各有一个mic,利用两个mic位置差异造成的信号强度、相位以及时间上的差别分离噪声和话音信号。
      目前有两种方式,一种在基础芯片中就加入双mic处理算法,另一种是额外增加双mic处理芯片。”
那我现在的情况是不是就是在基础芯片中加入双MIC处理算法啊。照他这么说,单纯从软件算法上+双MIC还是能起到一定的效果的
wuhany| | 2018-9-19 15:04 | 只看该作者
假设
(1)嘴巴到上下两个麦克风的距离分别为5cm和15cm,距离比为1:3
(2)另外一个100cm处的噪音源,到上下两个麦克风的距离分别为100cm和110cm,距离比为1:1.1
对上下两个麦克风的ADC之后的信号做FFT处理,根据上下两麦克风的各频率的幅度的比值,来放大或降低各频率分量,然后IFFT,然后DAC.
以上纯属猜测.
