[技术求助]
想把电位器信号转为4-20mA信号,手上有几个XTR105
1465|14
lizye|  楼主 | 2018-10-20 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2018-10-20 19:29 | 只看该作者
有什么问题吗?
lizye|  楼主 | 2018-10-20 19:38 | 只看该作者
想用它把电位器信号转为4-20mA信号,但是被测电位器根据不同要求总阻值会有变化
wyjie| | 2018-10-20 19:48 | 只看该作者
什么意思
lizye|  楼主 | 2018-10-20 19:51 | 只看该作者
也就是说每一个芯片对应的总量程是不一样的,请问这个时候我的RG、RZ、RLIN1怎么选?
yszong| | 2018-10-20 19:54 | 只看该作者
电路需要吧修改
dengdc| | 2018-10-20 19:57 | 只看该作者
能把你的原理图贴出来么?
以前我们做模拟电路都会加一个基准作参照,这个是不是也要加?
lizye|  楼主 | 2018-10-20 20:00 | 只看该作者
heweibig| | 2018-10-20 20:03 | 只看该作者
新作的?
wuhany| | 2018-10-20 20:05 | 只看该作者
嗯,我实验了一个电路,是从标准测电桥电路改的,也不知道可不可以,大家帮分析下,我实验了下,线形还没来的急做,就是简单的测下4mA,12mA和20mA三个值,从结果看还可以,但是具体没做,大家帮看下,有没有什么毛病,如果有需要怎么修改.谢谢.
zhaoxqi| | 2018-10-20 20:09 | 只看该作者
没用过XTR105
dengdc| | 2018-10-20 20:11 | 只看该作者
我看,这个问题归结到根据电位器阻值范围, 选择合理的电路参数以获得好的转换效果的问题.
shimx| | 2018-10-20 20:14 | 只看该作者
抽象出来, 就是个数学问题
dengdc| | 2018-10-20 20:17 | 只看该作者
这个电流转换的需要多注意的,,一般的变送器中需要用到的。
lizye|  楼主 | 2018-10-20 20:20 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
