无法执行后续操作
693|24
zhanghqi|  楼主 | 2018-11-2 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dengdc| | 2018-11-2 16:14 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zhanghqi|  楼主 | 2018-11-2 16:17 | 只看该作者
我希望可以在不进入低功耗模式的情况下使用中断,求高手指点,谢谢!
heweibig| | 2018-11-2 16:19 | 只看该作者
不进入低功耗就可以啊,和51的程序一样,用个while(1)
wuhany| | 2018-11-2 16:24 | 只看该作者
去掉低功耗的命令。
jiahy| | 2018-11-2 16:28 | 只看该作者
while(1)等待循环就行的。
zhanghqi|  楼主 | 2018-11-2 16:31 | 只看该作者
这个在串口上可以这样做,我今天也试过了,但cc430无线的中断好像不太一样,我之前试了好像不行
lizye| | 2018-11-2 16:34 | 只看该作者
一般是把进入低功耗的指令去掉,加上while(1);
shimx| | 2018-11-2 16:37 | 只看该作者
对,这样就不会进入低功耗了
你能把你的程序发上来吗?
zhanghqi|  楼主 | 2018-11-2 16:42 | 只看该作者
是根据一个例程改的,把低功耗一去掉就不行。我现在根据这个例程把很多东西都优化了,并且根据我的实际需要加了很多功能,但这个低功耗就是没法去掉
spark周| | 2018-11-2 16:46 | 只看该作者
把进入和退出低功耗模式的代码去掉
liliang9554| | 2018-11-2 16:49 | 只看该作者
开了看门狗,记得及时喂狗
午夜粪车| | 2018-11-2 16:53 | 只看该作者
msp430进入低功耗模式后,当有中断唤醒,执行完中断服务程序,如果中断服务程序中没有退出低功耗模式的代码,msp430还会恢复成中断唤醒前的状态,也就是低功耗模式。
zhaoxqi| | 2018-11-2 16:56 | 只看该作者
嗯,所以在main函数里,低功耗模式后面的语句是永远执行不到的。
zhanghqi|  楼主 | 2018-11-2 17:02 | 只看该作者
把看门狗关掉了,而且把进出低功耗去掉了,还是不行
huangchui| | 2018-11-2 17:05 | 只看该作者
是不是跟无线的WOR有关呢?
jiajs| | 2018-11-2 17:08 | 只看该作者
应该不是。你看看这个文档:http://shop.21ic.com/share_docda ... 0-Wake-On-Radio.pdf
zhanghqi|  楼主 | 2018-11-2 17:11 | 只看该作者
我在我的复杂程序下试过了,现在可以把低功耗去掉了,开启中断后我用了for(cccc=0;cccc<=50;)这么个for循环把那里卡住,cccc是全局变量,在中断服务程序里把cccc赋51,证明了是可以的
zhenykun| | 2018-11-2 17:57 | 只看该作者
这个跟你的单片机等cpu自身的功能是有关系的
wyjie| | 2018-11-2 18:00 | 只看该作者
例如430单片机的话,设置的任一个中断发生的话都可以唤醒休眠状态的
