[经验知识]
EQ在音响中的意思
1705|0
yaohongxia0903|  楼主 | 2018-11-2 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EQ,是图形均衡器的简写。图形均衡器,英文名为 Graphics EQ,又简称“EQ”,但是真正的“EQ”(均衡器)代表的意思更为广阔,即 EQ 包含“图形均衡器”。图形均衡器用滑动控制器(滑块)作为参数调整的多段可变均衡器。滑动控制器下的标识与其频率响应所对应。每个音乐播放器都有一个 EQ,称为“调整音效”。
1、100Hz色彩温暖区,如果信号频带多集中于此,应适当加强。
2、200Hz色彩低沉且混浊,有必要适当减弱。
3、大多数音乐的骨干频率会集中在300-1kHz,突出这一频带可以加强音色的骨骼(如,BASS的触弦声)。当然,有时这一区域会显得“粘滞”,特别在300-800Hz范围。
EQ是滤波器的意思。
又称均衡器,是音频效果器的一种,主要用于控制音频不同频段的输出大小(分贝)。
一般EQ从左到右是表示从低频到高频,它本身不会改变声音的频率高低,只是改变每个频段的振幅大小,个人建议不要去大幅度修改EQ值,因为他在减少噪波的同时也会影响音频的失真度。
滤波器:又称EQ(均衡器),是音频效果器的一种,主要用于控制音频不同频段的输出大小(分贝),一般EQ从左到右是表示从低频到高频,它本身不会改变声音的频率高低,只是改变每个频段的振幅大小,个人建议不要去大幅度修改EQ值,因为他在减少噪波的同时也会影响音频的失真度。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 先前发帖不少EQ电路的帖子,您是少有的同好。
