[技术求助]
电容容量越大越好吗?
6813|49
jlyuan|  楼主 | 2018-11-6 18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2018-11-6 18:21 | 只看该作者
很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。
zhenykun| | 2018-11-6 18:25 | 只看该作者
关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。
jiajs| | 2018-11-6 18:29 | 只看该作者
在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。
zhanghqi| | 2018-11-6 18:33 | 只看该作者
但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。
zhanghqi| | 2018-11-6 18:35 | 只看该作者
电容的容值越大,谐振频率越低,电容能有效补偿电流的频率范围也越小。
jiaxw| | 2018-11-6 18:39 | 只看该作者
从保证电容提供高频电流的能力的角度来说,电容越大越好的观点是错误的
jiaxw| | 2018-11-6 18:44 | 只看该作者
一般的电路设计中都有一个参考值的。
liliang9554| | 2018-11-6 18:51 | 只看该作者
这个要根据你的使用场合来讲,如果说在充放电等储能电路中,那电容肯定越大越好,这个电路能够存储的电量大。
liliang9554| | 2018-11-6 18:54 | 只看该作者
但是容量大,也有充电时间长等不利因素。很多东西都是双向的,根据实际需要,选择最优的组合,而不是一刀切!
jiaxw| | 2018-11-6 18:57 | 只看该作者
肯定不是越大越好。。。这话太绝对了
heweibig| | 2018-11-6 19:06 | 只看该作者
根据场合来讲啊。
zhaoxqi| | 2018-11-6 19:13 | 只看该作者
呵呵,这肯定不是啊,过犹不及,任何容量都有他适用的场合
huangchui| | 2018-11-6 19:16 | 只看该作者
越大越好是误区,根据场合而定!万事不能绝对化!
zhanghqi| | 2018-11-6 19:23 | 只看该作者
替换电容  如果要求不严  可以换大点的  但涉及高频,信号部分等就不能这样玩了 呵呵  互换电容  一看容值  二看阻抗  三看频率响应
heweibig| | 2018-11-6 19:26 | 只看该作者
理论上电容越大越好,可是电池也不便宜哦!
所以具体事情具体分析,看干什么用。
spark周| | 2018-11-6 19:29 | 只看该作者
电容的作用非常多,根据其基本的电流补充功能,衍生了非常多的功能的
zhaoxqi| | 2018-11-6 19:32 | 只看该作者
哦,错了,电容到最主要功能就是隔直流通交流的功能,但是这也是跟电容的充放电相关的
jiajs| | 2018-11-6 19:39 | 只看该作者
要看看用的方面吧
zhanghqi| | 2018-11-6 19:43 | 只看该作者
输出电容?
成本,纹波,保持时间,等参数的综合
