[技术求助]
将脉冲提升
705|26
wuhany|  楼主 | 2018-11-6 20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2018-11-6 20:07 | 只看该作者
什么脉冲?
jiajs| | 2018-11-6 20:10 | 只看该作者
利用光隔来将信号转换下的吧
dengdc| | 2018-11-6 20:15 | 只看该作者
一路光隔的就可满足的,也不贵的,给推荐下TP521-1,网上都有相关的pdf资料的
wuhany|  楼主 | 2018-11-6 20:19 | 只看该作者
光隔,没听过额!上网搜了下,好像用的人也有点少
heweibig| | 2018-11-6 20:23 | 只看该作者
利用某种电平转换器
airwill| | 2018-11-6 20:25 | 只看该作者
脉冲整形电路, 三极管变换, 或者运放放大...
jiahy| | 2018-11-6 20:26 | 只看该作者
要想变换电平, 还得了解信号源的阻抗情况. 至于怎么变换, 办法很多.
wuhany|  楼主 | 2018-11-6 20:29 | 只看该作者
能详细说说嘛
shimx| | 2018-11-6 20:32 | 只看该作者
通过上拉电阻, 一个合适的电阻就可以搞定, 这是成本最低的. 由于是无源方式, 对信号源有特别的要求. 上拉电阻的选择也要示信号源的特性和 IO 端口的特性来选择.
jiajs| | 2018-11-6 20:35 | 只看该作者
找不到匹配呢
jiaxw| | 2018-11-6 20:38 | 只看该作者
那这个方案就不行啊
spark周| | 2018-11-6 20:41 | 只看该作者
通过光藕, 此藕, 三极管等电路, 适应性比较广些, 特别是用三极管的话, 信号源的阻抗可以比较大了.
spark周| | 2018-11-6 20:44 | 只看该作者
三极管往往是反相特性的, 而光藕则可以搭成同相. 另外特别说明, 光藕是有反应时间, 这点要特别注意.
zhaoxqi| | 2018-11-6 20:48 | 只看该作者
通过运放, 这是对信号源的要求最低的. 基本什么样的信号源都能适应.
jiajs| | 2018-11-6 20:50 | 只看该作者
如果要放大信号  个人认为使用三极管放大   比较好一点   因为在使用中涉及到信号的放大以及转化   光耦  个人觉得如果需要信号隔离  可以使用
jiajs| | 2018-11-6 20:53 | 只看该作者
如果仅仅是信号放大   使用三极管比较靠谱   而且光耦放大信号   这一块真的不了解  哦呵呵
zhanghqi| | 2018-11-6 20:58 | 只看该作者
如果你只是把电平从2V升到3V,使用运放就可以了
jiajs| | 2018-11-6 21:01 | 只看该作者
比较器是最好的。
zhenykun| | 2018-11-6 21:05 | 只看该作者
光耦、施密特、运放、非门.......都可以。
