[产品供应]
3D打印金属零件批量生产的优势有哪些
263|0
opdgx|  楼主 | 2018-11-6 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
粘结剂喷射技术允许零件脱离基板在粉层中实现成型,可实现金属零件的批量生产,这对于提高金属增材制造的效率,降低金属增材制造成本具有重要意义,也为金属3D打印技术在更广阔的工业领域的应用创造了条件。
小而复杂的汽车零件
  粘结剂喷射技术的金属增材制造设备,使用粘结剂喷射工艺制造零件,粘结剂为环氧树脂,由喷嘴根据部件的几何形状精确地喷射粘合剂,层层粘结材料,该过程一直持续到零件完成。整个打印过程以受控的方式进行。最后,在烧结炉中将粘结剂烧掉以获得纯粹的金属零件。
   在生产中,粘结剂喷射系统是精确和可重复的,能够以35微米的分辨率制造非常小的精确零件。根据烧结过程后一般具有Ra 6.0微米的平均表面粗糙度,对于许多最终用途的部件和特征来说足够细。由于表面粗糙度很细,所以可以将很多零件一次性3D打印完成,而不是将其组装成多个部件,后处理过程包括喷砂和抛光,这些可以在必要时进一步提高表面光洁度。
今已有三种材料包括316L和17-4PH不锈钢,以及Ti6Al4V钛合金。
跑车挡风玻璃清洗喷嘴
跑车是静心手工制作的,每一个细节都会围绕着提升车辆性能这一个目标。 因此即使是挡风玻璃清洗喷嘴这么一个看似微不足道的零件, 对其功能和外观也有着极高要求。这款使用粘结剂喷射3D打印制造造的零件,在设计时极具巧思,喷嘴内部采用了性能增强功能的设计,零件外部市面中带有公司的**。
   通过3D打印技术来生产汽车零件,并非是跑车这种奢侈品才能够享有的“特权”。普通汽车中应用的3D打印零件也将越来越多,例如美国通用汽车已经研发金属3D打印座椅支架,并计划在一年内将这些轻量化支架安装在汽车中。
    3D打印技术在制造轻量化零部件、功能集成化部件方面的优势,值得更多汽车制造商去思考与发掘,尤其值得新能源汽车制造商去挖掘其价值。因为新能源汽车并不仅仅是更换一个动力系统,更是对于车辆设计的重塑,对于零部件性能的重塑,而3D打印技术在产品设计优化升级方面与新能源汽车具有相结合的土壤。
粘结剂喷射技术为金属3D打印进入到汽车等更广阔的工业生产领域创造了更多可能性。
   相比粉末床金属3D打印技术,粘结剂喷射技术的材料成本低,由于采用粉末自支撑的方式,降低了打印后处理的难度,并且在设计空腔、封闭网格等金属零件中的结构时由于无需考虑添加支撑,设计难度以及打印准备的难度也相对降低。
    此外,粘结剂喷射系统易于扩展为大幅面3D打印系统,目前已推出成型尺寸为800x500x400mm的粘结剂喷射设备,也在研发大幅面的粘结剂喷射3D打印设备。由于在打印时,零件无需在一块打印基板上进行成型,因此单次打印可生产的零件数量显著提升。这些特点使粘结剂喷射技术更适合用于批量生产。
不过,粘结剂喷射技术并不是一枝独秀的金属3D打印技术,它在很多方面并不能替代粉末床金属3D打印技术。例如:该技术在打印精度和材料性能方面还不能与粉末床技术媲美。
以上就是为大家介绍的有关3D打印金属零件批量生产的优势有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
悟空打印坊,一站式3D打印服务公司,提供200多种材料的0.05mm精度的3D打印手板模具,3D打印动漫手办,3D打印建筑模型,3D打印人像,3D打印沙盘模型等打印服务。本文出自:http://www.3ddaying.com/
