[资料分享]
椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
1174|21
Orchids|  楼主 | 2018-11-12 12:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
     滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。
  采用巴特沃斯滤波器来设计可以使通带内具有最大平坦的幅频响应;而切比雪夫滤波器的好处是:带外抑制好,但是带内有一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个可以用软件仿真来说明),以此可以看出,用椭圆函数滤波器更适合。
  微带滤波器通过采用不同的衬底材料可以在很大的频率范围内应用(从几百MHz到几十GHz);同轴滤波器由于其微小的尺寸,制作精度很难达到;波导滤波器在小信号电平上,它的频率基本是8~100 GHz;陶瓷介质滤波器体积大,形状因子与品质因数较小;LC滤波器适用于本滤波器频段,且较容易制作和调试。
  综上,本设计采用:椭圆函数LC带通滤波器进行设计。设计指标如下:
  中心频率为450 MHz;工作带宽为20 MHz;带内插损为《3 dB;带外抑制为-40 dB.
  1 关于滤波器阶数N 的选择
 滤波器级数N 是一个重要的参数,它的选择直接影响到滤波器的性能,特别是滤波器的插损和带外特性,所以N 的选择非常重要。先对可能用到的一些概念和公式进行简单的说明。    对于终端短路式滤波器其滤波器级数N 应满足下面关系式:
  对于带通滤波器,起相对带宽小于20%,所以其属于窄带滤波器。
  由上面的公式可以算出:N 必须大于或等于3,才能满足上面的近似指标。
Orchids|  楼主 | 2018-11-12 12:46 | 只看该作者
椭圆函数LC带通滤波器的应用设计
文档1.pdf
136.3 KB
51xlf| | 2018-11-12 23:13 | 只看该作者
带通让某频段有用信号通过
i1mcu| | 2018-11-12 23:13 | 只看该作者
除谐波的设备,一般都叫滤波器
pmp| | 2018-11-12 23:13 | 只看该作者
如何求LC滤波器的特征阻抗?
mmbs| | 2018-11-12 23:14 | 只看该作者
原理很简单
1988020566| | 2018-11-12 23:14 | 只看该作者
要根据输出谐波的大小和频率以及开关频率等参数来确定
lzbf| | 2018-11-12 23:14 | 只看该作者
RC滤波器相对于LC滤波器来说,更容易小型化或者集成
houjiakai| | 2018-11-12 23:15 | 只看该作者
根据阻抗确定的
youtome| | 2018-11-12 23:15 | 只看该作者
非常重要的参数。
cemaj| | 2018-11-12 23:15 | 只看该作者
得用串导或并导m型低通滤波器
uiint| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
LC串联谐振电路最主要用来构成吸收电路
youtome| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
如果LC滤波器用在特性阻抗不相符合的场合,无法实现预定的滤波性能。
51xlf| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
LC滤波器就是把跟这个滤波器谐振的波形过滤掉
houjiakai| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
滤波器对通过的信号具有频率选择作用
i1mcu| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
有无源的LC、LR等滤波方式,也有有源的芯片滤波方式。
lzbf| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
C滤波器有耗损,LC滤波器理论上可以无耗损
pmp| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
滤波器价格多少?
1988020566| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
计算比较复杂,需要找点专业书看。
mmbs| | 2018-11-12 23:16 | 只看该作者
利用电容同高频阻低频,电感通低频阻高频的原理
