[电子元器件] 线性和非线性元件
6523|71
 楼主| 茫然闲 发表于 2018-11-12 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上查了关于电感和电容是属于线性还是非线性元件,有两种答案,所以来这边问专业的人解答。
电感和电容是属于线性和非线性元件?还有怎么判断是线性还是非线性?
HWM 发表于 2018-11-12 15:49 | 显示全部楼层
电感和电容可以是线性或非线性的,虽然实际的电容和电感严格意义上说都是非线性的,但理论上可以有理想的线性电容和电感。
相关知识可以看《电路》类教科书,或参阅下帖:
https://bbs.21ic.com/icview-2522826-1-1.html
 楼主| 茫然闲 发表于 2018-11-12 19:35 | 显示全部楼层
电感和电容可以是线性或非线性的,虽然实际的电容和电感严格意义上说都是非线性的,但理论上可以有理想的线 ...
对于普通电容和电感是线性还是非线性?就电路图中的陶瓷电容或电解电容。
maychang 发表于 2018-11-12 19:49 | 显示全部楼层
对于普通电容和电感是线性还是非线性?就电路图中的陶瓷电容或电解电容。 ...
陶瓷电容也分很多种,各种陶瓷电容的非线性也各自不同。
电感若具有磁芯,往往非线性比较强,尤其是磁通密度较大时。
airwill 发表于 2018-11-12 20:02 | 显示全部楼层
随着电压或电流的变化, 器件的特征参数会发生变化, 就是非线性的.
hk6108 发表于 2018-11-13 01:05 来自手机 | 显示全部楼层
音响用的电感电容对线性的要求高。
xukun977 发表于 2018-11-13 10:40 | 显示全部楼层
根据这10几年逛论坛经验,论坛上多是这中言之无物的回复。
句句都是对的,但是你就是提取不到有用的信息。
而且回复是免费的,人家没有义务必须详尽答复你,所以面对言之无物的回复,你还不能吭声,不然人家大手一挥:给钱,给钱就给你讲点有用的。
所以,发帖多是收获无奈。
xukun977 发表于 2018-11-13 11:19 | 显示全部楼层
提问也需要注意,不要搞绝对化,这类问题的答案都是NO,现实世界中不存在绝对化的东西,这类问题问了也是白问。
例如以CMOS工艺中的极板电容为例,通常电压系数是100个ppm左右,站在绝对线性的观点看,显然它不是线性电容,但是实用中,可以认为这是个高线性电容了,在数据转换器和信号处理电路中大规模使用。
而且商用电容本身,就有线性电容和非线性电容之分。如果像顶楼那样提问,人家就没法回答了。
非线性电容有许多神奇的特性,应用非常广泛,例如在集成电路工艺中,平行板电容容量大约是1fF/um^2,这可就太小了,所以通常使用非线性MOS电容,可以节省面积。再例如非线性电阻无法产生次谐波,非线性电容就能干这个事。所以研究非线性电容也是非常重要的,用途相当广泛,例如电调谐,参量放大等。
hk6108 发表于 2018-11-13 12:34 来自手机 | 显示全部楼层
提问也需要注意,不要搞绝对化,这类问题的答案都是NO,现实世界中不存在绝对化的东西,这类问题问了也是白 ...
小弟听说过的是 参量振荡,
入门书有以荡鞦韆(秋千)来阐释谐振原理,参量振荡跟谐振有点像,施力的时刻也相同,
不过,这鞦韆不是吊在樑上,而是架在滑轮上的,给力的方式不是推鞦韆,而是拉绳子。
hk6108 发表于 2018-11-13 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
句句都是对的,但是你就是提取不到有用的信息。 ...
这么大的林子。由门外汉至一代宗师都有,
论坛里发表的东西,是不会在小学中学教的,大学並非人人都唸上,
职训或兴趣班的学堂,执教导师只有一个(非执教者不会指点你),教学时间有限,也没那么多的技巧与耐心,
网上导师少则几个,多则成群,思路五花八门,还可无限留级,读一遍不懂就N遍(还是不懂可请教于大神),懂了才去升班,
毕竟,这里是可供 求师问学 之地,不像 中科院,电子学会或电工学会 那样,是 行家业者,院士教授,名家泰斗 的专网,闲人勿进,灌水也可以(这里有 非技术讨论区 嘛),别捣乱就行了。
xukun977 发表于 2018-11-13 14:02 | 显示全部楼层
这么大的林子。由门外汉至一代宗师都有,
论坛里发表的东西,是不会在小学中学教的,大学並非人人都唸上 ...
如果逛论坛的目的纯属娱乐,那就爱咋玩就咋玩,只要不违反站规。
水往低处流,人往高处走,我的观点所针对的对象,是想不断进取的人!而非没事打发时间闹着玩的
hk6108 发表于 2018-11-13 14:28 来自手机 | 显示全部楼层
水往低处流,人往高处走,我的观点所针 ...
好,好,没错,
当 业界翘楚,专家教授 的意欲 虽已无存,但对
知识与本事 的追求还没冺灭,也许,我学到的,没准某天就派上用场。
hk6108 发表于 2018-11-13 14:36 来自手机 | 显示全部楼层
回楼主,如果从原理出发,电感电容的本质是线性的,极限运用的话,一切都会非线性,另外就是人为因素。你可以把电感电容造成非线性元件。
HWM 发表于 2018-11-13 15:51 | 显示全部楼层
回楼主,如果从原理出发,电感电容的本质是线性的,极限运用的话,一切都会非线性,另外就是人为因素。你可 ...
“如果从原理出发,电感电容的本质是线性的”
电容本质是电场储能,而电感本质是磁场储能,两者与电磁场能量有关。
线性只是相关本构关系呈现线性关系而已,这只是本构关系的“特例”且是个“理想情况”。
 楼主| 茫然闲 发表于 2018-11-13 16:45 | 显示全部楼层
你说的很对,我的问题问的太含糊了,主要还是知识欠缺,我是在百度上看到图片上说的,按照这个解释好像是说电容是非线性的,所以反馈含有电容是非线性运放如微分放大器,所以就问了电容是线性还是非线性。
xukun977 发表于 2018-11-13 17:36 | 显示全部楼层
你说的很对,我的问题问的太含糊了,主要还是知识欠缺,我是在百度上看到图片上说的,按照这个解释好像是 ...
不要看这些内容,百度上的,论坛上的,甚至是国产书籍,都有可能是低水平的人写的!花时间研究这些模棱两可的文字,不值!
看就看在世界上有声誉,有名望的人写的东西!不是说这些人不可能出错,而是出错的几率远小于我上面说的那些。
HWM 发表于 2018-11-13 18:11 | 显示全部楼层
“按照这个解释好像是说电容是非线性的,所以反馈含有电容是非线性运放如微分放大器”
“积分放大器”和“微分放大器”未必工作在非线性区,按理想情况其是工作在线性区的。含有电容的反馈网络也未必是非线性网络。
建议看看《电路原理》类的书籍,无论是国内还是国外的,只要是较为经典的即可。相关国内的经典教材不少,且也容易找到。此外,作为基础,建议看看普通物理中的电磁学部分,那是电子学类的基础之基础。
《电磁学》和《电路原理》课程,作为一个相关专业的从业者或学生是必须要系统地学过的。如果之前没有系统地学过,建议花点时间学学,这是终身受益的东西,除非转行。
在此论坛,有个“21学堂”,其中的内容就是相关课程知识的梳理,感兴趣可以看看。
HWM 发表于 2018-11-13 18:19 | 显示全部楼层
此外,从你所贴出的内容和你相关问题来看,你的问题恰恰是提到了点子上。接下来就看你如何从各种“答案”中甄别出你真正所需要的东西了。
 楼主| 茫然闲 发表于 2018-11-13 18:25 | 显示全部楼层
“积分放大器”和 ...
好的,谢谢了
xukun977 发表于 2018-11-13 19:11 | 显示全部楼层
又来了,又来了,又是一跑打红的"场到路的演变",又是天天重复的本构关系,这点东西在21IC天天重复,重复八年了,八年是什么概念?抗战都打结束了,人家这个还没完没了!
楼主这个问题,和电磁学这些知识点之间,有半毛钱关系没有???
千方百计地逮着个话题往这个拿手好戏上面引,也不管人家的问题是什么,简直到了无孔不入的程度了。扬长避短也不是这样玩的。
pjy
毁人不倦的出处就在这里了  发表于 2018-11-16 16:42
