[电子元器件] 线性和非线性元件
7204|71
hk6108 发表于 2018-11-13 20:02 来自手机 | 显示全部楼层
电抗元件的 伏安特性,在于 电抗 而不是相移,瞬时值的关系不会拿来做 伏安特性 的,
电抗,是个 只跟频率,元件参数及铁芯状况有关 的电气参数,不受枏移影响(无论跟甚么串联並联,电抗值都一样),那么,若频率与元件参数都不变,电压跟电流的关系就成比例。
lessfame 发表于 2018-11-13 21:01 来自手机 | 显示全部楼层
非线性
maychang 发表于 2018-11-14 16:15 | 显示全部楼层
想要理解电容电感的线性和非线性,你确实需要看看《电磁学》和《电路原理》课程。
电容或者电感的非线性,是由电容电极之间的介质以及电感磁路中的磁介质决定的。如果电容是真空介质(电场完全处于真空中),电容就不存在非线性,如果电感是真空介质(磁路完全处于真空中),电感就不存在非线性,都是线性的。对常温常压的气体,基本上也是线性的。但对液态固态介质,往往就存在一定非线性,而且不同的液态或者固态介质,电容或者电感的非线性也各自不同,某些非线性强某些非线性比较弱。这就是所谓“本构关系”。
Lgz2006 发表于 2018-11-15 08:55 | 显示全部楼层
探讨研究学习问题,要注意所处的针对的所指的“层面”。否则没法谈。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 就等著您开金口。
查看全部评分
hk6108 发表于 2018-11-15 11:13 | 显示全部楼层
是效果,不是判断条件。
不起眼 发表于 2018-11-15 12:22 来自手机 | 显示全部楼层
首先,任何器件在足够宽的范围内或足够高精度下都可以看成非线性器件,我同意.
不起眼 发表于 2018-11-15 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
但是,任何非线性器件在足够窄的范围内都满足线性要求,且精度要多高有多高。这是微积分的基础。正是因为如此我们才能用一堆非线性器件组成一个线性电路。
 楼主| 茫然闲 发表于 2018-11-15 16:26 | 显示全部楼层
但是,任何非线性器件在足够窄的范围内都满足线性要求,且精度要多高有多高。这是微积分的基础。正是因为如 ...
好的,谢谢
pjy 发表于 2018-11-16 16:41 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-11-13 19:11
又来了,又来了,又是一跑打红的"场到路的演变",又是天天重复的本构关系,这点东西在21IC天天重复,重复 ...
毁人不倦就是这么来的
lihui567 发表于 2018-11-16 17:12 | 显示全部楼层
这个问题不是绝对的,元器件的温度升高后,就是非线性了
HWM 发表于 2018-11-16 19:41 | 显示全部楼层
引一个相关帖子:
关于线性和非线性电容
https://bbs.21ic.com/icview-2586718-1-1.html
且说明两点:
一)《电磁学》是《电路原理》的基础,若没有《电磁学》基础就等于一颗无根的“树”,充其量是颗“假树”。
二)《电磁学》和《电路原理》是电子学相关专业后续课程的基础,若这两门课程都没学好,转行吧!
xukun977 发表于 2018-11-16 20:15 | 显示全部楼层
又来了,又来了!
将近十年了,天天在模拟板块宣扬电磁学之伟大性,基础性。网友要想在教材基础上,像外拓展,他一把给你拉回教科书范畴了,而且理由听起来冠冕堂皇:教科书上这些基础都不懂,你去学更好深的不是扯淡吗?转行吧!
像外拓展的抓手太多了,例如本贴说到非线性电容,如果有两个正弦信号,一个弱(频率为f1),一个强(频率为f2),两者同时加在非线性电容上,就会产生拍频,用滤波器把f1取出来,此时弱信号的幅度增强了——即放大了——这就是参量放大器的基本原理。能扯的东西太多了,人家就抱着教科书上那点破玩意死活不松手!怪哉!
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 请问,若经滤波取出f2,那么f2的強信号之幅度是否也会增大。
查看全部评分
xukun977 发表于 2018-11-16 20:23 | 显示全部楼层
我上面扯了一句电压系数,人家又去以电压系数为关键字百度去了,弄了个4.7uF电容的电压系数。
xukun977 发表于 2018-11-16 20:34 | 显示全部楼层
这个人有时精明,有时没有什么心眼!你说你以电压系数为关键字百度,出来那么多相关资料,你好歹多往后面翻几页啊!!!!人家偏不,就直接截图百度第一条的资料!(多数是百度第一页的)!被我抓住多少次了,包括那个传输线变压器帖子,他百度个资料就往帖子里抄,正抄着呢,我把整个pdf资料传上来了!
xukun977 发表于 2018-11-16 20:35 | 显示全部楼层
就这样天天在论坛现学现卖,装大师!后面跟着个仆从桑丘给他点赞!
雪山飞狐D 发表于 2018-11-16 21:34 | 显示全部楼层
因为他是AVR大师啊,凡是这种概念流的主题他就特别来劲,你要是讲方案设计之类的,人家哪里懂,说多不就露馅了。。。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
king5555 + 6 到现在我仍然怀疑他就是,元-增-民-老师。老元对不起了!
查看全部评分
雪山飞狐D 发表于 2018-11-17 15:49 | 显示全部楼层
引一个相关帖子:
关于线性和非线性电容
       一看你这种就是纯粹的外行,拿几本课本在YY工程师应该怎样怎样,电磁场要用到什么程度,是否一定需要也要分行业的,就比如像你那样写几下AVR单片机程序,用什么电磁场?纯粹装那啥嘛
hk6108 发表于 2018-11-17 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
而且这『线性』电路往往是有增益的,不过,通常需辅之以 负反馈。
对  发表于 2018-11-18 12:15
hk6108 发表于 2018-11-17 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
这可称之为  伪非线性,是附加因素而非电路本质,
除非 温度的变化和影响 跟电路的动作完全同步(这需要零热惯性才可做到)。才能做出 伪非线性 的效果。否则,要么是 输出跟温度的关系达至平衡,要么就是输出随温度变化而波动,这叫做 不稳定而不属于 非线性。
这不违背线性的定义。实际上,这个时候系统称为时变系统更合适。  发表于 2018-11-18 12:34
当热惯性教大时,非线性影响远离正常信号,是可以当作线性元件处理的。  发表于 2018-11-18 12:30
当热惯性较小时,他的影响频率变宽,是不能或略的。  发表于 2018-11-18 12:25
在频域的表现为:前者影响的频带较宽,后者只限于低频  发表于 2018-11-18 12:22
他们的区别是,二极管的非线形响应的是瞬时值,而由于电流引起的温度变化造成非线性响应的是均值。  发表于 2018-11-18 12:19
雪山飞狐D 发表于 2018-11-17 17:48 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2018-11-17 17:33
乖乖,这也太厉害了,比孙悟空火眼金睛还厉害,这是"线性微分方程组"????
我谨慎表示一下AVR大师会视而不见。。。。
