直接学VC++?
579|18
huangchui|  楼主 | 2018-11-13 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位一个问题,小弟想学单片机上位机软件的制作(注意只是制作上位机软件,没打算学其他的),来与单片机的串口进行通信。小弟有C语言基础,但没有C++基础,想用VC++6.0来做。
       请教的问题是:只是做上述的这种软件,用不用先学C++,再学VC++,还是直接学VC++?
jiaxw| | 2018-11-13 19:46 | 只看该作者
我会VB,可是好像VC++用的更普遍。我也想学VC++,同问。
wyjie| | 2018-11-13 19:49 | 只看该作者
楼主的这种要求,
粗通C++即可,
关键是要搞清楚mfc类库的应用层次结构,
先买本入门数据,照葫芦画瓢吧。
huangchui|  楼主 | 2018-11-13 19:54 | 只看该作者
谢谢楼上,我看过C++和VC++的书,不是很仔细,感觉内容似乎关系不大,所以我就想是不是可以直接学VC++。再就是要学上位机软件的话,VC++全部的内容都要学吗,还是只学其中的哪一部分,我看内容好像很多......
jlyuan| | 2018-11-13 19:58 | 只看该作者
3楼说的不错,一定要搞懂mfc机制,否则你照葫芦画瓢 也搞不出所以然。
heweibig| | 2018-11-13 20:00 | 只看该作者
推荐看看深入浅出MFC,对理解VC比较有用
jiajs| | 2018-11-13 20:04 | 只看该作者
我也想学这个,达到这个目的!
不过,我是准备把离散数学、数据结构与算法、操作系统基础、面向对像程序设计(C++)、编译原理、软件工程都学了!
因为将来学ucos ii和linux都需要这些基础的
jiaxw| | 2018-11-13 20:07 | 只看该作者
为什么不考虑C#,和C语法很接近,又象VB一样方便。
shimx| | 2018-11-13 20:09 | 只看该作者
如果你不打算走上位机之路,重点就不再这个vc。并不是所有的东西你都需要明白原理的。要是这样,那以后搞开发,是不是所有的新技术你都需要从最顶层做起?显然不是嘛,至少我是这么认为。
所以你只需要明白如何用串口就行了。串口编程只是vc里面很小的一部分。关键的类已经封装好,你也没那个必要去深究。
当然,如果你想深入学习的话,那就得好长一段时间了。
liliang9554| | 2018-11-13 20:12 | 只看该作者
下载个例程,先对着注释和界面试着改改,C++还是很容易入门的。需要用到的就查找相关资料,再实践一下,提高很快的。
zhanghqi| | 2018-11-13 20:15 | 只看该作者
要真的学就用API吧。
shimx| | 2018-11-13 20:17 | 只看该作者
如果只是简单的与单片机的串口进行通信, 那么你需要了解一些 windows api, 掌握 mfc, 进一步的学习一些 c++ 的知识就够了, 高级的 c++ 特性可以不用。
但是, 把 c++ 学好了, 绝对有好处。磨刀不误砍柴工
jlyuan| | 2018-11-13 20:18 | 只看该作者
强烈建议用C#,上手快,开发方便,如果不深究,语法简单
yszong| | 2018-11-13 20:19 | 只看该作者
和楼主的情况一样啊,我也在考虑要不要学一学这块呢,但是毕竟精力有限,什么都学什么都学不精啊!
zhaoxqi| | 2018-11-13 20:21 | 只看该作者
vb vb.net  c#  mfc  delph 都是可以的,以前我喜欢用vb,现在用vb.net。
wuhany| | 2018-11-13 20:23 | 只看该作者
不往上位机方向发现的话,labview也不错。
lizye| | 2018-11-13 20:24 | 只看该作者
可能受传统思维的影响,VB.net一直不受到青睐,其实它除了容易上手之外,也很强大啊。
shimx| | 2018-11-13 20:24 | 只看该作者
用这个工具吧,c语言的,封装好了。
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=266971
huangchui|  楼主 | 2018-11-13 20:25 | 只看该作者
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家,结贴喽
