525
高级技术员
3210
9900
技术达人
tianxj01 发表于 2018-11-28 10:55 采用好一点的屏蔽线,当然延长到2m基本上不产生噪音还有点难度,应该会有所增加,但是不太严重。 要求再高 ...
下载附件
2018-11-28 11:13 上传
ILike123123 发表于 2018-11-28 11:15 谢谢。这个结型场效应管跟随器,是要加到前端的咪头部分把,然后经过2米引线,接入mic接口。网上找了这个 ...
50
9009
2万
技术总监
257
5247
1万
资深工程师
tianxj01 发表于 2018-11-28 11:22 这个带放大了10倍,我说的,是直接从结型场效应管S极输出,通过电容给板子。 如果带放大10倍,板子不会输 ...
2018-11-28 12:20 上传
gx_huang 发表于 2018-11-28 11:29 你加放大估计也是白搞。 对于GSM系统,麦克风、放大电路,等有源电路,很容易被干扰,导致burst noise,关 ...
lfc315 发表于 2018-11-28 11:38 是有杂音,还是和喇叭有回环产生啸叫了?
ILike123123 发表于 2018-11-28 12:28 是杂音,我把喇叭都拔掉了,单独测试咪头,另一端通话听到的只有嘶嘶嘶和一堆很杂的声音; 把咪头拔掉, ...
170
4万
19万
坛主
gx_huang 发表于 2018-11-28 12:50 这个杂音,专业术语,Burst noise,GSM专有,是脉冲调制的RF信号整流后产生的噪音。 ...
chunyang 发表于 2018-11-28 12:52 用平衡输入,屏蔽缆,MIC周边亦须屏蔽。看看舞台上的MIC,几米、十几米甚至更长的连线何曾出现过明显的可闻 ...
ILike123123 发表于 2018-11-28 12:21 请问,是这样么?电路这块不太懂
tianxj01 发表于 2018-11-28 14:43 对,这样的MIC输出,被JFET射极跟随后,输出变成低阻抗,对抗传输噪音的能力就大很多。 你原理图上面用的 ...
lfc315 发表于 2018-11-28 14:31 应该是使用WIFI通话的吧,哪来的GSM干扰呀? 去电子市场或者网上买几米屏蔽线试试了 ...
ILike123123 发表于 2018-11-28 14:22 谢谢,因为现在是单独拉个咪头出来很长,也不知道怎么改能和主板匹配。目前还是先从屏蔽这方面考虑把,把 ...
tianxj01 发表于 2018-11-28 15:42 稍微好点的USB线,内部就是4芯屏蔽线。 你可以剪下来用,没有屏蔽线,MIC小信号传输2米是不可能玩起来的 ...
2018-11-28 15:53 上传
ILike123123 发表于 2018-11-28 15:56 是啊,用的是很普通的那种蓝白线,是统一通过一个端子排线拉出来的我发现,把mic的线分出来,噪声就少了 ...
发表回复 本版积分规则 回帖后跳转到最后一页
等级类勋章
发帖类勋章
时间类勋章
人才类勋章
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注21ic项目外包
扫码关注21ic视频号
扫码关注21ic抖音号
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才 | 论坛帮助
京公网安备 11010802024343号
