[技术求助]
电阻的精度影响PCB的效果 ?
692|23
jiahy|  楼主 | 2018-12-7 11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
午夜粪车| | 2018-12-7 11:27 | 只看该作者
影响输出电压的精度
wyjie| | 2018-12-7 11:33 | 只看该作者
嗯,如果此输出电压用来连接逻辑芯片,则会造成比较大的误差
jlyuan| | 2018-12-7 11:35 | 只看该作者
模拟到数字这块中间的转接最怕电阻不准确了
zhanghqi| | 2018-12-7 11:38 | 只看该作者
要是有发大器,还会把误差放大吗?模拟难学啊
yszong| | 2018-12-7 11:41 | 只看该作者
jlyuan 说得完全正确
jiahy|  楼主 | 2018-12-7 11:45 | 只看该作者
嗯,我也觉得,多谢啦
lizye| | 2018-12-7 11:49 | 只看该作者
主要还是看你电路的要求是否很苛刻  如果很苛刻  建议还是使用好的元器件
heweibig| | 2018-12-7 11:52 | 只看该作者
电阻精度只对信号有影响
dengdc| | 2018-12-7 12:09 | 只看该作者
电阻的精度只对信号有影响
不能说影响PCB的效果
zhanghqi| | 2018-12-7 12:12 | 只看该作者
在精密电子设备中   电阻的精度对电路特性影响比较大   一般的电子产品对精度要求不是很高   另外   电阻精度对PCB好像没什么影响   个人见解
lizye| | 2018-12-7 12:16 | 只看该作者
看设计要求,电阻精度对信号有影响,看是不是在要求范围了
jiaxw| | 2018-12-7 12:20 | 只看该作者
为什么电阻的精度会影响PCB的效果,布局会影响PCB的效果
spark周| | 2018-12-7 12:23 | 只看该作者
电路是要调试的,精度不行可以补偿
jiajs| | 2018-12-7 12:26 | 只看该作者
元器件的选型还是非常重要的。
huanghuac| | 2018-12-7 12:30 | 只看该作者
影响PCB的效果?只能说是对信号有影响吧
wyjie| | 2018-12-7 12:33 | 只看该作者
这个主要体现在线路信号反射方面的
jlyuan| | 2018-12-7 12:38 | 只看该作者
像那种射频线路的设计,是需要特别注意这些的。
yszong| | 2018-12-7 12:42 | 只看该作者
一般电路的PCB影响不大的,如楼上所说,射频电路的需要多注意
dengdc| | 2018-12-7 12:46 | 只看该作者
影响信号吧,对PCB有什么影响??
