[项目外包]
纺织机器视觉、图像识别与处理、光源与相机、PLC自动控制
1182|2
changzhou0510|  楼主 | 2018-12-10 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
价格:¥100000 元
发布时间:2018-12-10 20:09:58
截止时间:2019-01-09 20:09:58
项目周期:30天以上
现居地址:江苏省常州市新北区
项目描述:
  •                 项目内容描述
  •                 视觉自动化机器分为:相机、光源,工控机、PLC或单片机,触摸屏,共5部分。使用在纺织厂
  •                 硬件与软件,要从0开始开发,但可以同行参观成熟的设备做参考。
  •                 前端:视觉检测与图像算法、图像处理,设计与选型包括:透射光源、红外线光源、海康威视、大恒图像或国外相机、镜头、台湾工控机,前端图像采集处理后,要发送到pLc、工控机、触摸屏。
  •                 相机检测作用是:把纺织布料纬向的纱线一根一根纹理拍出来,看他是否左右倾斜及倾斜多少角度,还是平行的,然后发送到 工控机、PLC或单片机、触摸屏。
  •                 设备运行速度是每分钟:1至150米之间,动态检测,有脉冲编码器做为速度检测。
  •                 要懂:图像识别、先进图像软件算法、通信、信号处理、滤波,编码器、抗干扰、台湾工控机。PLC单片机收到图像采集的信号,在控制变频器、在驱动电机正反转,达到布料呈水平位置,外围控制线路、电源线路的、触摸屏界面编写。
  •                 初步安排2个月做出成品测试和初步调试、4个月内调试完成不同布料的适应性,6个月内考验机器的稳定与效果最终版本。
  •                 注意:到我公司测试和调试时间投入比较多,并且到客户现场调试也多,你一定要考虑出差时间,没有问题之后,以后就不需要你去调试了,我们去安装调试机器就可以。
  •                 985\211大学毕业的硕士、重点工科大学毕业硕士、或优秀团队,优先考虑合作,专业应用一定要过硬,动手能力强,细心,负责任,肯钻研 能吃苦,一般般的水平就免谈了。
  •                 费用预算另谈:前端视觉检测,自动控制,可以分开做也可以一起做,具体在商谈。其实不难的。
  •                 可以签合同,以及可以长期合作级。
  •                 请考虑清楚,在发短信息、电话、微信、联系我。谢谢!
去竞标
ALFA埃法| | 2018-12-15 16:51 | 只看该作者
我们有成熟的软件,可以合作
触觉的爱| | 2018-12-15 21:25 | 只看该作者
这是用相机来检测成品误差,然后再动态调整,修正后面可能出现的误差。这自动化设备进化也太快了,连纺织行业都用视觉来纠错
