[开关电源]
各们大神,请教下如何隔离一组12V电源
1644|2
awwcai|  楼主 | 2018-12-17 17:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2018-12-17 17:52 | 只看该作者
在变压器里面增加一个同样圈数的次级和增加一个同样的整流电路?然而可能绕线空间不够。
jjjyufan| | 2018-12-18 08:44 | 只看该作者
2路12V 功率需要多少?如果要再隔离一路的功率不高1-2W  直接用个小模块就可以了
如果要2路功率等分,那么重新设计变压器,增加一个次级线圈,圈数和线径和第一个一致,当然 也许初级也要做些调整
