[资料分享]
空气电池的内部构造与工作原理
709|4
Roses|  楼主 | 2018-12-29 12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空气电池的内部构造与工作原理
市场上出售的有一种空气电池,可作无线电收音机及电话的电源,用它做成空气电池灯,既干净,又经济,光度也亮很适合农村使用。
     什么是空气电池呢?它的原理也和普通的干电池相同,用炭棒做阳极,锌皮做阴极,里面盛有氯化铵,利用氯化铵和锌起化学作用,由化学能而变成电能。普通干电池内所用的原料除氯化铵外,还有二氧化锰粉剂,是用来去除电池内部的极化作用的。因为锌和氯化铵起化学反应后要产生氢气,氢气附在阳极上会形成薄膜,增加电池的内阻,会使电池失效不能继续放电,二氧化锰是一种强的氧化剂,可以利用它来和氢气作用,去除极化作用,这样电池就可以继续放电使用了,所以二氧化锰又叫做去极剂,普通的干电池又称作锰粉电池。空气电池里面所用的去极剂不是二氧化锰,而是用棉籽壳烧成的活性炭,活性炭有吸附空气的作用,利用它来吸取大自然的空气来去除氢气的极化作用,使电池能供给电能,所以称为空气电池。
现在让我们来看看空气电池的构造吧!图1就是一个空气电池的剖面图。外面是锌皮做的圆筒,在当中放有一根空心炭精棒,棒的四周有空气孔,利用上端的空气孔作为外界空气进来的通道,炭精棒的四周充满了活性炭混合料,这种混合料是用活性碳、氯化铵。以及含有水、氯化铵、氯化锌等物质的电解液混合制成的。在炭精棒和活性炭混合料所制成的芯子外面用棉纸包裹着,外面再缠以棉线,组成电芯。电芯和锌皮之间还垫有一层浸过蜡的纸底,四周空隙处是用电糊(用氯化铵、氧化锌、氯化汞、水及淀粉等物制成)灌注的一层电糊层,上端留一空气室,顶部封上蜡油纸盖。这就是空气电池内部的简单构造。
二氧化锰是由锰矿加工提炼制成的,成本较高,而且锰是炼钢和玻璃工业所必需的原料,空气电池用活性炭做去极剂,就可为国家节约大量的矿产资源,成本也较低。普通干电池当二氧化锰用完后就会失效,而且存放期间自行放电很大,电池容量属于损耗;空气电池是用空气做去极剂,所以放电时间要比普通电池耐久,在存放时可将空气孔封住,不使电糊干涸,自行放电小,电池容量损失很少,可以储存时间较长,普遍干电池存放时期约为半年到一年,空气电池存放时期可达二年,这些都是普通干电池所不及的。
空气电池仅适用于小电流放电,约100毫安左右,因放电过快氢气要加多,而活性碳吸附氧气不能随放电速度加快而加快,因而氢不能消灭,会将活性碳毛细孔堵塞,失去效力,这是空气电池的缺点,使用时也应加以注意。空气电池当使用到一定时期,电解液变成碱性后,电池寿命就算用完了,不能再用。每节空气电池的电压约1.45伏,可根据各种不同的需要,将数节电池焊接成不同的形式,如点灯用2.5伏灯泡,就可用两只串联,如果要光度亮,就可以再并联上一只,如供收音机使用,就可用四只并联作A电,再配上由68只小型空气电池串联成的B电(90伏)就可使用了。
hk6108| | 2019-1-2 12:39 | 只看该作者
空气电池可视为以锌为燃料的燃料电池,燃料是无法以电化学方法还原的,锌可以还原,但在空气电池中不具备还原所需的条件。。
hk6108| | 2019-1-3 18:05 | 只看该作者
安全,容量极大的 铝空气电池 快将付诸实用了,但同样是 不能还原 的,耗尽了拿个新极板换上就行,比秒充还快!
airwill| | 2019-1-4 21:24 | 只看该作者
没有看出来, 在这个电池大需求的当下, 这个空气电池有啥作为
hk6108| | 2019-1-5 12:53 | 只看该作者
这相当于金属锈掉的过程,能有多大力气?!
