[产品供应]
高线质量扶摇直上 线材测径仪助其飞跃发展
344|0
  线材高质量生产技术是现代化生产技术的一个重要组成部分。近年来,各种高质量的线材在生活、工业等行业中得到了广泛的应用,使线材高质量生产技术产生了飞跃的发展,大大改变了它的技术面貌。
  由于线材高质量生产的线材外径准确度和表面测量都很高,一定要有相应的检测手段,才能指导是否达到技术要求。在线材生产中,环境条件非常恶劣,因此其检测的难度更大,这就需要线材测径仪有着极强的抗各种干扰的能力。
  线材的生产中,如果不能做到在线实时测量,将势必会增加技术工人的操作工时及降低成材率,生产效率比较低。如果在自动化设备上面加非接触式在线检测设备,在经生产过程中实时测量、监测、控制,将有效的提供产品的成材率。这样技术工人第一时间了解工件的尺寸信息并加以判断,生产效率大大提高。
  线材测径仪的在线测量将有效提高生产效率,实时测量产品的质量问题,同时还可以进行在线监测,实时提醒工作人员产品质量,以便可以实时进行尺寸控制,使得线材的质量更加精准。
  线材测径仪可进行连续不间断的测量,是高性能的在线测量设备,可以在每秒内检测500个直径信息,提高检测点数,测量运动中的轧材,是线材在线检测的高性能的设备,是自动化的在线测量设备。
  高速线材为高速轧制模式,为了适应这种高速模式,线材测径仪将测量频率也做的很高,并采用电子快门技术,使其既不受抖动的干扰,还能尽可能多的实现数据测量,目前线材测径仪的常用测量频率为500Hz、1000Hz等。
  高速线材注重其精度,监测的外径尺寸也要符合标准,目前线材测径仪的测量精度达到±0.02mm,有了测径仪的相助,使得高速线材大幅度的提高了成品盘卷的精度,为用户提供了可靠的尺寸精度。
  线材测径仪的使用能够使得线材生产工艺更加完善,使得测量尺寸更加精准,并且测量多种尺寸数据,并且进行分析,以便调整生产工艺,是高性能的在线测量设备。
  看完本篇**对高速线材的测量你有什么想法或者建议,如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
