[产品供应]
乐鑫ESP8266 无线WIFI芯片
330|0
[size=1.3em]ESP8266 是一个带完整 WiFi 功能、 同时带一个 32bit MCU 的 SoC,可以取代原 Arduino 核心板 + WiFi 扩展板完成的大部分应用
ESP8266 内部有一个完整的 32bit MCU 核心,可用 RAM 在 50KB 左右,主频 80MHz
ESP8266是一个完整且自成体系的Wi-Fi网络解决方案,能够搭载软件应用,或通过另一个应用处理器卸载所有Wi-Fi网络功能。
ESP8266在搭载应用并作为设备中唯一的应用处理器时,能够直接从外接闪存中启动。
内置的高速缓冲存储器有利于提高系统性能,并减少内存需求。
另外一种情况是,无线上网接入承担Wi-Fi适配器的任务时,可以将其添加到任何基于微控制器的设计中,连接简单易行,只需通过SPI/SDIO接口或中央处理器AHB桥接口即可。
ESP8266强大的片上处理和存储能力,使其可通过GPIO口集成传感器及其他应用的特定设备,实现了最低前期的开发和运行中最少地占用系统资源。ESP8266高度片内集成,包括天线开关balun、电源管理转换器,因此仅需极少的外部电路,且包括前端模块在内的整个解决方案在设计时将所占PCB空间降到最低。
装有ESP8266的系统表现出来的领先特征有:节能VoIP在睡眠/唤醒模式之间的快速切换、配合低功率操作的自适应无线电偏置、前端信号的处理功能、故障排除和无线电系统共存特性为消除蜂窝/蓝牙/DDR/LVDS/LCD干扰。
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
