发新帖我要提问
返回列表
请问下贴片电容的耐压值的含义
楼主: 寂静的火
sleepybear| | 2019-1-17 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
另外,47uF/25V的好像不好买。去年底我曾经需要用到这个,结果采购部门说不好买:供货商少,价格高(只代表两个月前的市场哈。)。后来我们做了一个小批量的长时间测试,发现用22uF的也没问题,就都改成22uF的了。(也曾考虑过叠着焊多个电容,但是担心批量生产时的可靠性,没用。)
有时候,工程师设计时会采用更保守的策略,这个从设计安全和设计余量角度看是没问题的。但有时候也会出现因为太过保守而过设计。你这种情况,也可以做做实际的测试,或者有条件的话做做电源系统的仿真,看看到底用多大的合适。只是提供一个思路哈,不一定适合你的应用场合。
Siderlee| | 2019-1-17 12:06 | 只看该作者
测试几个没有意义的,况且还是这么短的时间
之前我们同事测试都是拿几百个,同时加2-4倍的标称电压,在高温环境下看实际失效的情况,可能要测试好几组
w565466808| | 2019-1-31 11:34 | 只看该作者
我们公司刚出现耐压不够的机器出现问题的,如果是24V,建议35V也是可以的
virtuousliu| | 2019-2-1 09:23 | 只看该作者
你就是加上100V的电压,他也不一定出现问题。
