[产品供应]
堡盟增量编码器MA20参数信息
295|0
mumuzi|  楼主 | 2019-2-12 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
埃姆依(武汉)系统工程有限公司
电话:027-87263542
手机:18971381479
堡盟编码器http://china-baumer.com/
堡盟编码器的堡盟增量编码器MA20参数信息
技术数据 - 电气额定值
电压供应4.75 ... 30 VDC
消费类型。100 mA(24 VDC,无负载)
每转脉冲100...25000
传感方法光纤
输出频率≤300kHz
输出信号一个90°B
输出阶段推拉式抗动,短路保护(HTL)
干扰免疫力DIN EN 61000-6-2
发射干扰DIN EN 61000-6-3
技术数据 - 机械设计
尺寸(法兰)ø40毫米
轴类型ø6mm实心轴
保护DIN EN 60529IP 64
运行速度≤3000转/分钟
工作扭矩典型值。0.0075 Nm(3000 rpm / 20°C)
材料编码器外壳:铝
测量臂:铝/钢
测量轮:铝/ NBR
工作温度-20 ... + 85°C
相对湿度95%不凝结
抵抗性DIN EN 60068-2-6
振动10 g,10-200 Hz
DIN EN 60068-2-27
冲击50 g,11 ms
连接连接器M12,8芯
电缆2米
重量约100克
