[资料分享]
三种电源转化器电路设计图详解
855|25
三种电源转化器电路设计图详解
3.3V→5V电平转换器,可以直接构成电平转换,往往是采用集成方案。有不同性能的电平转换器。有双向和单相配置、不同电压转换和不同速度的,用户可根据需要选择最好的方案。器件间板级通信(如MCU到外设)往往靠SPI或I2C。对于SPI,采用单向电平转换器是合适的,而对于I2C,必须采用双向方案。图1说明了这两种方案。
  图1电平转换器
  3.3V→5V模拟增益电路,图2所示的模拟增益电路用于从3.3V电源到5V电源时调节模拟电压。图中33KΩ和17KΩ设置运放增益。11KΩ电阻限制返回到3.3V电路的电流。
  图2模拟增益电路
  图3模拟补偿电路
  3.3V→5V模拟补偿电路,图3所示电路为3.3V和5V之间的转换补偿一个模拟电压。此电路从3.3V电源到5V电源偏移一个模拟电压。147KΩ和30.1KΩ及+5V电源等效于0.85V电压源与25KΩ电阻和运放构成一个1V/V增益的差分放大器。0.85V等效电压源使输入端任何信号偏移同样的量值。中心在3.3V/2=1.65V的信号也将中心处于5.0V/2=2.50V。左上方的电阻限制来自5V电路的电流。
hyhjhnhg| | 2019-2-15 20:11 | 只看该作者
现在信号电平,即使3.3V平台的芯片,也都做到耐5V电压了,可以直接互用,选好上拉电源即可。
10299823| | 2019-2-16 16:37 | 只看该作者
电平转换分为单向转换和双向转换
lihuami| | 2019-2-16 16:37 | 只看该作者
使用3.3V的单片机的时候,电平转换就在所难免了
xiaoyaozt| | 2019-2-16 16:37 | 只看该作者
使用电平转换芯片
uptown| | 2019-2-16 16:38 | 只看该作者
晶体管+上拉电阻法
cehuafan| | 2019-2-16 16:38 | 只看该作者
转换电平吗?
updownq| | 2019-2-16 16:39 | 只看该作者
速率可以做得快一些
sanfuzi| | 2019-2-16 16:39 | 只看该作者
TPS65197 8 通道电平转换器
pl202| | 2019-2-16 16:39 | 只看该作者
74LVC245可以作5V转3.3V
eefas| | 2019-2-16 16:40 | 只看该作者
OC/OD 器件+上拉电阻法
dspmana| | 2019-2-16 16:40 | 只看该作者
4xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。
10299823| | 2019-2-16 16:41 | 只看该作者
单电源和双电源转换
pl202| | 2019-2-16 16:41 | 只看该作者
供电3.3V的非常好用。
lihuami| | 2019-2-16 16:41 | 只看该作者
电阻加一个MOS管构成就行。
sanfuzi| | 2019-2-16 16:41 | 只看该作者
支持不同的电荷共享
xiaoyaozt| | 2019-2-16 16:41 | 只看该作者
用一个三极管,在集电极输出5V电平。
updownq| | 2019-2-16 16:41 | 只看该作者
AD的8通道双向逻辑电平转换器ADG3308
uptown| | 2019-2-16 16:41 | 只看该作者
双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源
