[应用相关] if 条件语句问题
1564|12
 楼主| androidbus 发表于 2019-2-16 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前认为if 条件语句很简单,没有什么限制,但是最近做一个项目的时候,需要对于水位做一个范围判断,但是结果总是不对,不知道什么问题。
似乎和编译器有很大的关系,在CCS以及KEIL中似乎都存在这个bug.
不知道大家怎么看?
正常工作的:
void C_water(void)
  if(S<=Height+0.8){
    if(S>=Height-0.2){
     control=0;}   }
if(S<=Fanwei+0.2) {
     if(S>=Fanwei-0.8){
      control=1;}  }
不正常的:
void C_water(void)
  if(Height-0.2<=S<=Height+0.8){
     control=0; }
if(Fanwei-0.8<=S<=Fanwei+0.2) {
      control=1; }
litengg 发表于 2019-2-16 14:23 | 显示全部楼层
运算符优先级问题,加()吧
qiangweii 发表于 2019-2-16 14:25 | 显示全部楼层
楼上那样的做没有啥意义的吧,,if 语句嵌套if语句的。
xia00 发表于 2019-2-16 14:26 | 显示全部楼层
Height-0.2<=S<=Height+0.8等价于((Height-0.2)<=S)<=(Height+0.8),
但是((Height-0.2)<=S)的结果是真(或假),真(或假)再和数值(Height+0.8)比较大小,结果好像有点不太确定。。。。
hfdy01 发表于 2019-2-16 14:27 | 显示全部楼层
实际应用的时候,像这种情况,肯定是要避免的。
CallReceiver 发表于 2019-2-16 14:28 | 显示全部楼层
如果实在不想写2个if的话也可以这样写:
if( (S>=Height-0.2)  &&  (S<=Height+0.8) )
boy1990 发表于 2019-2-16 14:29 | 显示全部楼层
首先要养成良好的编程习惯,不过楼上几位解释完全正确,运算的优先级导致你这么写和你的目的完全是两回事。
sourceInsight 发表于 2019-2-16 14:29 | 显示全部楼层
这样写几乎100%不会得到你想要的结果.
bbapple 发表于 2019-2-16 14:31 | 显示全部楼层
你那个大括号为什么加在if括号的后面呢,这其实是个很不好的习惯。
磨砂 发表于 2019-3-6 08:21 | 显示全部楼层
是不是优先级的问题啊
晓伍 发表于 2019-3-6 08:25 | 显示全部楼层
加一个小括号试试看哦 运算符优先级问题
kingkits 发表于 2019-3-6 08:31 | 显示全部楼层
做软件,最好还是笨一点,老老实实地写好每一行代码,别总想着省事
八层楼 发表于 2019-3-6 08:40 | 显示全部楼层
代码写的多了 自然就知道了
