[产品供应]
检测油热量的仪器-锅炉烧火油热值检测仪
277|0
haodayiqi|  楼主 | 2019-2-23 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  检测油热量的仪器-锅炉烧火油热值检测仪的产品介绍:检测油热量的仪器-锅炉烧火油热值检测仪的由【鹤壁油品热值化验设备】提供的检测油热量的仪器-锅炉烧火油热值检测仪大卡机:186.3920.3323化验机0392-2121168检测锅炉油发热量卡数的设备,醇基油品燃料热值测定仪设备,燃油热值检测仪,烧火油热值测定仪,油品热值化验设备,化验油品热值的仪器,检测锅炉油发热量卡数的设备,
  检测锅炉油发热量卡数的设备特点
  中文菜单式操作界面,结构简单、直观易学、操作方便、性能稳定可靠,仪器实现自动充水,自动调水温,自动定量水,自动搅拌,自动点火。只需装好氧弹,输入样品重量,仪器便自动完成全部试验过程。采用独特的冷却校正系统、水循环系统及软件自动、误差补差系统同时具备外筒贮水量大,热稳定性好等功能。
  化验油品热值的仪器安全操作指导
  1.打开量热仪电开关,然后点击注水使水温均匀
  2.称样。用坩埚称取1g油试样样,精确到0.0001g,
  3.把坩锅放置于水平面,
  4.放样。将坩锅放入氧弹架,把点火丝两头分别接到氧弹心的两个电极上,点火丝中间系上棉线绳棉线绳一端接触到油试样,
  5.用已知的吸管吸入10mL水,在氧弹弹桶内加入10mL蒸馏水,将弹头架放入热值机氧弹弹桶,轻轻拧紧弹杯盖,移动氧弹时氧弹不能倾斜。防止油试样溢出,
  6.充氧。将氧弹内充入2.8-3MPa压力的氧气,不能超过3.2MPa,并保持20秒。
  7.将充入氧气的氧弹放入热值机的内桶中,点击操作程序界面上的“开始”按键。进入分析级段
  8.合上点火盖,在操作界面输入样重数据。如试样的质量、全硫含量如果没有硫值,可以输入0.8代替)、氢(如果没有氢值可以输入3.5代替)、全水分、分析水分的值。
  9.5分钟左右查看点火是否成功。
  10.约15分钟左右,整个试验过程结束,热值机界面仪器打印机自动打印结果。
  醇基油品燃料热值测定仪设备技术说明及性能指标
  1、热容量:约10600(J/K);
  2.外桶装水量:约40L;
  3.内桶装水量:约2.1 L;
  4.点火电:AC:22V
  5.点火时间:5秒
  6.测温范围:0.0000℃-45.0000℃;
  7.分辨率:0.0001℃;
  8.测量精度:优于国标GB/T213-2008;
  9.工作使用环境:室温5-40℃(每次测定室温变化应≤1℃),相对湿度≤85%;
  10.电:220V±10%50Hz;
  11.仪器功率:30W;
  12.仪器尺寸:(mm):500x386x350
  13.仪器重量:30kg。
