[技术讨论]
如何区别变压器和稳压器?
566|2
赖赖赖小姐|  楼主 | 2019-3-6 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道在电气行业中最常见的两个分类就是变压器和稳压器,两个产品都有着自己的优点,也有着欠缺的地方,下面我们就来分析一下变压器和稳压器他们的工作原理,以便更好地区别变压器和稳压器。
变压器是运用磁耦合的原理,都由原副边绕组线圈组成,线圈两头电压巨细和线圈匝数成正比,所以原副边线圈匝数的比值就决议了这台变压器的变比。很显然变压器没有稳压效果,因为副边电压随原边电压变化而变化。
稳压器则是运用的负反馈原理,打个比方说,将自来水的龙头开到一半,在龙头的出口处装上一个传感器,可以检测出出水量的多少,若是出水量大了,就主动的将水龙头关小一点,若是出水量小了,就主动的将水龙头开大一些,这样一向**出水量安稳。稳压器原理大致如此,在稳压器中有一个可以检测出输出电压变化的电路,差错放大器反相输入端的分压电阻采样电路,这个电路此刻可以缩小到只要一个集成芯片当输出电压改动时,检测出输出电压变化的电路由芯片供给反馈给私服电机,再由私服电机股动转臂主动的调整电刷的所在位置,从而使输出电压安稳,这是最简略的稳压器。从以上两个分析看来变压器没有稳压的效果,但运用负反馈技能可以描绘出具有稳压效果的变压器,这是没有问题的。
二九结狐六体| | 2019-3-6 14:06 | 只看该作者
多谢分享啊!
whtwhtw| | 2019-3-6 16:26 | 只看该作者
需要稳压的这么娇贵的电器现在家用的基本没有了吧?再说现在电网比以前强太多了,基本稳定。楼主介绍的稳压器通过悬臂调节线圈变比是不能频繁动作的,这损耗变压器受不了
