没有原理图
294|6
zhenykun|  楼主 | 2019-3-8 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
heweibig| | 2019-3-8 20:11 | 只看该作者
用万用表测一下电压,试试看吧。
lizye| | 2019-3-8 20:14 | 只看该作者
通电情况下测电压  如果这款芯片没有代码加密,那就用JTAG端口进行软件调试,还要看芯片使用何种语言,C语言,还是汇编
spark周| | 2019-3-8 20:18 | 只看该作者
正常情况下,通过查看代码端口定义,就能搞定,若果技术够牛,反汇编一下,查找了  呵呵
zhaoxqi| | 2019-3-8 20:21 | 只看该作者
这个你可以用万用表打一下通断,应该能查出IO的对应情况
zhanghqi| | 2019-3-8 20:24 | 只看该作者
看板子上的走线,万用表量一下。试试吧,以前朋友给过一块板子,也没有原理图。
zhenykun|  楼主 | 2019-3-8 20:29 | 只看该作者
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
