[资料分享]
由TWH9221组成的冰箱异味消除器
290|1
Clovee|  楼主 | 2019-3-17 17:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由TWH9221组成的冰箱异味消除器
摘要:本文介绍一种采用专用固态集成电路TWH9221构成的冰箱异消除器电路。该电路具有耐低温、耐潮湿、静态功耗小、工作效率高等特点。
关键词:臭氧发生器 光控触发电路 定时电路
1 概述
如果冰箱冷藏室的食品存放时间过长,就会出现异味、怪味,容易造成肝炎病菌、大肠杆菌等病毒的繁殖和生长,影响人们的身体健康。根据冰箱低温、易于结露、潮湿的特点,本文采用密封的臭氧发生器专用集成电路TWH9221为核心器件,介绍了一种冰箱异味消除器电路,利用它能有效地消除异味,延长保鲜期,并能杀死细菌和病毒。
2 电路原理
利用TWH9221构成的冰箱异味消除器电路如图1所示。A1为微功耗电压监视器AN051A,利用A1与外围元件一起可构成电池欠电指示电路。当A1的2脚电压高于3.25V时,1脚输出高电平,这时,发光二极管LED1不发光,当A1的2脚电压低于3.25V时,1脚输出低电平,LED1发出红光,指示电池电量不足,应更换新的电池。A2为臭氧发生器专用固态集成电路TWH9221,其内部由电光控制触发电路、15kHz振荡器,4分钟定时电路、工作指示灯推动电路及15kHz功率输出级等部分组成。4脚为电源正极、1脚为电源负极,3脚为触发端,2脚为工作状态输出端,5、6脚为脉冲输出端。
平时在冰箱门关闭果,光线不能照射到光敏管BG上,A2不工作,5、6脚无脉冲输出、打开冰箱门时,有光线照射到RG上,RG光敏管的阻值变小,从而使A2的3脚得到低电平触发电压而开始工作,其5、6脚输出的脉冲电压经升压变压器T升压后,得到15kHz、1500V的高频高压脉冲加至臭氧管H两端,臭氧管H释放出臭氧,对冰箱内食品进行除异味保鲜,同时A2的2脚输出高电平,发光二极管LED2发出绿光,指示电路处于工作状态。在冰箱门并上后,光线照射不到BG上,A2的3脚无触发信号输入,A2内定时电路开始工作,经过4分钟以后,使A2自动复位,LED2停止发光,H也停止放出臭氧。
图1中,A1使用CMOS型AN051A、3.25V微功耗电压监视器,BG为3DV光敏三极管,LED1为φ3mm红色发光二极管,LED2φ3mm绿色发光二极管,T采用E6高频铁氧体磁芯绕制,初级匝数为50匝,次级匝数的3700匝,H采用H40615臭氧管,E可用4节1号电池串联组成。
3 安装与使用
将电路元件连接好后置于一塑料盒内,光敏管BG装在塑料盒正面,LED1、LED2等发光器件均装于塑料盒侧面。要保证LED1、LED2发出的光亮不能照到BG上,以防电流不能正常工作。并在塑料盒四周打上小孔,用于释放臭氧。使用时,将该冰箱异味消除器放于冷藏室内照明灯附近,就能自动、高效、快速地消除冷藏室内的异味,从而延长储藏物的保鲜时间。
零三翟邢止胃| | 2019-3-18 09:46 | 只看该作者
多谢分享啊! 感谢啊!
