[PCB]
PCB电路设计的基本原则
497|0
小薇Emma|  楼主 | 2019-4-11 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
设计PCB时往往使用自动布线,通常纯数字的电路板可采用自动布线。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题,下面就来主要介绍一下PCB电路设计的基本原则。
  一、避免过孔via紧挨着SMT焊盘
  如果未盖油塞孔的via,在layout时将过孔打的过于靠近SMT器件的焊盘,将会造成SMT器件在过回流焊时,流动的焊锡通过该过孔流到PCB的另一面,造成SMT焊料不足而虚焊等问题。通常建议,via过孔的边缘距离SMT焊盘边缘距离在25mil以上,并且via过孔做盖油处理。
  二、不要将比SMT焊盘宽的线直接拉入焊盘
  如果导线比焊盘大,由于SMT焊盘的开窗区域一般会比pad尺寸外扩一些,这就使得原本SMT的pad开窗露铜部分会往导线上扩展,而SMT的钢网是按照pad的尺寸来开窗的,样会使得回流焊时pad上的锡膏量稍微不够,会有虚焊的风险。此外,使用比pad等大或者比pad略小的导线,也避免了焊接时热量散失过快的问题。
  三、走线请勿沿着SMT焊盘边缘平行进入焊盘
  当用小格点布线时(格点<5mil),有可能会沿着SMT的焊盘边平行将线拉入焊盘,并且走线与焊盘的间距非常近(<5mil),请避免这种情况。因为这个小U槽会藏腐蚀剂药水,会持续腐蚀清洗后的PCB电路,会造成该走线虚连失效的隐患。并且该方式走线入焊盘,如原则二描述的那样,也会使SMT焊盘比原先设计的扩大,造成虚焊隐患。
  四、避免以锐角走线
  任何情况下都要避免以锐角走线,即使是非高速信号,因为锐角的导线在pcb制板过程中会引起问题,在PCB线路腐蚀加工过程中,锐角的折角处会增强腐蚀性作用,造成该PCB线路腐蚀过度,带来线路开路的问题。至于高频高速电路,更是要避免使用锐角,其在折角处线宽严重改变,造成阻抗不连续,引起信号完整性问题。
  五、元器件放置不要太靠近板边
  PCB在元器件装配焊接阶段,PCB会在各个工艺区间来回传送,如刷完锡膏,传送到贴片机,接着再传输到回流焊机进行焊接,所以设计PCB时,板上至少要有一对边留有足够空间上传送带,即工艺边,工艺边的宽度不小于3mm ,长度需不小于50mm。在工艺边的范围内不能有元器件和引线干涉,否则会影响PCB板的正常传送。如果PCB板的布局无法满足时,可以采用单独增加3mm工艺边或拼板的方法。(注:在设定为工艺边的两侧距板边5mm以内不能放置表贴器件,便于回流焊接)当然,如果PCB上的器件都是人工手焊的,不需要过传送带,可以不考虑这条。
  六、焊盘阻焊开窗需要统一尺寸
  PCB的封装焊盘需要在Soldermask开窗,阻焊开窗的意思就是在焊盘区域不能盖有阻焊绿油,为了保护pcb线路避免氧化及焊接时短路等问题,PCB外层一般会盖有阻焊层,常用的阻焊为绿色(当然也有黑色,红色,黄色,蓝色等等),习惯称为盖绿油。但是焊盘不能盖绿油,以便上锡进行焊接,为了避免因为工艺公差造成阻焊上焊盘,影响焊盘的焊接性,一般设计Soldermask开窗区域比焊盘大一些,一般外扩0.1mm(4mil),当然也可以不外扩,让Soldermask开窗区域与焊盘尺寸一样大。欢迎大家一起学习交流!更多交流详情:www.jiepei.com/?g=G588
